土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于民用建筑应急照明的设计的探讨
关于民用建筑应急照明的设计的探讨
发布于:2015-08-15 20:00:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1 引言
随着我国经济建设快速发展,各种建筑越来越多。应急照明给建筑物以生命力,它是建筑物保障体系的重要组成部分,因此,人们越来越注重应急照明的设置,其安全性已成为关注的焦点,特别是发生火灾、电源故障、断电或其他灾害的紧急情况时,应急照明可以保证人员疏散、保障人身安全,利于消防人员进行灭火和抢救。所以,应急照明的设计在建筑电气设计中占据着非常重要的位置。在设计中,我们要正确理解应急照明的概念,遵循设计标准,正确制定可靠的供电方案,保证照明设计在火灾紧急状态下能发挥应有的作用。
2 应急照明的概念与分类
应急照明是指在正常照明系统因电源发生故障,不再提供照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。根据《建筑照明设计标准》(GB50034—2004)术语解释.应急照明分为:疏散照明.安全照明、备用照明。
2.1疏散照明
当正常照明因电源故障熄灭后,为保证人员在发生事故时能快速、安全地撤离建筑物而设置的照明。根据《建筑照明设计标准》规定,疏散通道地面上提供的照度不得小于0.5Ix,人员密集场所内的照度不应低于1.Olx,楼梯间内的地面照度不应低于51x。从使用功能方面,又可以分为诱导指示标志照明和疏散一般照明,诱导指示标志灯用于辨认安全出口的方向和的位置;疏散一般照明使人们能够看清楚通道上的任何阻碍物,并能安全通过。
2.2安全照明
正常照明因电源故障突然熄灭时,为了确保潜在危险场所(如医院手术间、电梯内)的人员人身安全而设置的照明。安全照明提供的照度不应小于正常照明的5%,而且需要在正常照明电源消失后0.5s以内就能提供安全照明电源。
2.3备用照明
当正常照明发生事故时,为了确保正常工作继续进行的照明。《建筑照明设计标准》规定:备用照明由一部分或全部由正常照明灯具提供,它的应急电源主要应来自两个级别的电源:电网电源和白备电源(发电机或集中蓄电池),照度一般不低于正常照度的10%。
3 应急照明的设计要点
3.1供电电源
应急照明的供电电源,应考虑供电负荷等级、供电方案、转换及供电时间,遵循技术上安全可靠,经济上合理,节约能源的原则。
3.2控制方式
应急照明控制方式要以节约能源、技术可靠、标志明确、经济合理为前提,具体要求有:
(1)应急照明作为正常照明使用时,应该有单独的控制开关,而且控制开关面板应与一般照明面板相区别,或者选用带指示灯型。
(2)应急照明灯要全天24 h都应处于点亮状态。火灾发生时灯也要始终是点亮的,这样才不会影响人员疏散。
(3)应急照明作为正常照明的一部分,而且要和正常照明同时使用,但是应急照明需要采用专用的应急照明配电箱供电。如果发生火灾或者断电故障,不管现场的应急照明灯的开关是什么状态,都应该由消防控制中心来控制。
在设计应急照明控制方式的过程中,设计师会比较注意强调供电回路的可靠性,为带蓄电池的灯具也设置专用充电线,为应急照明回路设置单独的供电线路,还会设置双电源切换箱并为它设置单独回路,但是他们常常忽视这样一个问题,即遗漏了如何在应急状态下由消防控制室自动点亮应急照明灯这个问题。实际上,应急照明出线回路后的灯具往往都是带有就地控制的墙上面板开关,假如这些开关处于关断状态,即使供电回路很可靠,应急照明灯也不会亮,这样就起不到应急的作用了。
3.3线路的敷设
敷设应急照明的线路要确保:当正常照明断电了,或者是发生火灾等的情况下,不能影响应急照明的使用。所以,在设置配电箱时,要分开设置正常照明配电箱和应急照明配电箱,并且尽量布置在无火灾危险的场所之外,最重要的是,应急照明线路和正常照明线路不能共用中性线,也不应该穿在同一根保护管内敷设。线路应该采用阻燃型电线或者电缆,也可以采用普通电线或者电缆,但需要用金属管或难燃硬质塑料电线管加以保护,明敷时,应该在金属管外壁涂刷如丙烯酸乳胶一类的防火涂料,暗敷时应敷设在非燃烧体内,其保护层厚度要确保多余30 mm。电缆在穿过墙壁、楼板时应采用金属管保护,管与墙壁、楼板之间应封严,管内也应采用非燃材料填塞。只有在特别重要的建筑物内,要考虑使用防火电缆作为供给应急照明的主干线。
3.4应急照明灯具
和一般灯具不同,应急照明灯具应该具备宽电压启动、快速启动等特征,碘钨灯、白炽灯以及电子镇流器荧光灯,这几个灯具都具备上述特征,可以作为应急照明灯具。但是,由于电感镇流器荧光灯的启动不可靠,所以它不应该作为应急疏散照明灯使用。另外,可以作为标志性的灯具有:长寿型标志灯、免维护型标志灯、普通型标志灯。从光源寿命、光源性质、技术特点等方面考虑,疏散标志灯主要选取以半导体器件为主的免维护标志灯。
4 结论
应急照明在民用建筑中的作用十分重要,在具体的工作中,设计人员应该根据实际情况,具体分析,正确的设置应急照明,特别是其供电方式与控制方式的正确选择,使得建筑中的应急照明系统能在灾害发生时,为减少人员的伤亡,降低财产的损失发挥出它应有的作用。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
建筑电气安装过程中应该注意的问题与解决措施
在建筑工程的电气安装过程当中,因设计图纸存在多个方面的影响因素,且在整个施工当中也很有可能会出现各种各样的问题,从而影响电气的安装质量,进而影响到建筑工程的整体施工情况,有时甚至会给人们的财产和生命安全带来极大的安全隐患,所以,在电气工程的施工技术方面进行控制是非常有必要的。 1 电器在安装过程中极易出现的问题 1.1 电器工程施工单位的资质和承包工程的范围问题 目前,社会上存在多个这样的单位,它们施工规模相对较小,建设程序也不符合当下的规范和要求,并在私低下雇佣资质不够等级,不符合标准的施工单位或个人来对工程进行承包。因施工单位或个人资质低,工作人员素质不高,从而会导致多个安装工程不能达到规定的标准。
