土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 建筑电气安装过程中应该注意的问题与解决措施
发布于:2015-08-15 19:45:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在建筑工程的电气安装过程当中,因设计图纸存在多个方面的影响因素,且在整个施工当中也很有可能会出现各种各样的问题,从而影响电气的安装质量,进而影响到建筑工程的整体施工情况,有时甚至会给人们的财产和生命安全带来极大的安全隐患,所以,在电气工程的施工技术方面进行控制是非常有必要的。
1 电器在安装过程中极易出现的问题
1.1 电器工程施工单位的资质和承包工程的范围问题
目前,社会上存在多个这样的单位,它们施工规模相对较小,建设程序也不符合当下的规范和要求,并在私低下雇佣资质不够等级,不符合标准的施工单位或个人来对工程进行承包。因施工单位或个人资质低,工作人员素质不高,从而会导致多个安装工程不能达到规定的标准。
1.2 施工中常用电器的主要设备和材料问题
因社会市场的混乱,政府监管的不力,许多工程采购员在受到利益的驱使下,违法违规地采购一些不合格的原材料和相关产品,一些建筑原料和相关产品是没有生产合格证,质量检查证,有些甚至是三无产品。目前,一些产品的型号与设计的不符,并且材料的材质低下,有些是材料的功能性比较差,使用这样的材料会严重影响到建筑施工的质量,甚至会威胁到施工现场工作人员的人身安全。
1.3 室内线路铺设过程中所存在的问题
在建筑室内线路的敷设过程当中,同样也存在非常严重的问题,比如建筑钢管的管壁不够厚、钢管内壁的毛刺相当多,光管内径不符合设计的要求等等。再者,在敷设线路的时候,配线管是不需要外露的,这对管道的表层不能起到很好的保护。
1.4 施工人员的素质不高问题
近年来,在我国民用建筑电气安装工程领域中,施工队伍存在着一个非常普遍的现象,那就是安装工人的自身素质较低,这与现代电气工程的要求是存在一定的差距。目前,几乎所有的电气质检和电气施工人员均是由老一辈的电工来担任的,他们在这方面虽然有很丰富的现场经脸,但是他们缺乏相关专业理论知识。
1.5 电器设备在安装过程中所存在的问题
1.5.1 配电箱的标高和坐标不够准确或者是凹入墙面,也可能出现移位、变形,箱盖内部的杂物不能及时进行清除,防腐做的不及时。
1.5.2 屋内设备的振动噪声很大,并且外壳存在有漏电的现象。
1.5.3 电气竖井内部的配电箱,弱电箱的安装比较混乱。
1.6 防雷设施所存在的问题
1.6.1 避雷带主要采用的是非镀锌圆钢,并且定位不太合理,观感的质量比较差。
1.6.2 引下线的截面应当小于避雷带的截面,并且焊缝的质量很差;高出屋面的构筑物或金属体不能很好的和防雷装置进行可靠的连接。
1.6.3 接地体的埋深或间隔是不够的,焊接面也不够,防腐处理做的不好,接地干线所使用的扁钢也不平直,接地端子的漏垫弹簧垫,断接卡所用螺柱应当小于 M8,变形缝没有安装补偿装置,接地的电阻非常大,这些都是不符合设计要求的。
2 预防的措施
2.1 加强对电器施工单位资质的专业性审核
电气的安装是需要具有较强的专业知识的人员的。在相关建筑单位的协助下,监管部门需要对承包与分包单位的资质严格的进行审查并且提出最终审查意见,然后再按照市场公平竞争的原则,最后确定工程施工单位。
2.2 加强对主要设备和材料的管理
施工责任人需要实实在在地将责任担负起来,采购人员与监管人员都要实行责任制,需要从源头将关把好,并且可以考虑从产品质量过硬和信誉较好的厂家直接地进货,从而可以免除不少的中间环节。
2.3 改进室内线路铺设问题
2.3.1 加强施工人员队伍的建设。
目前,伴随着建筑电气安装技术的进一步发展和电气专业人员的不断增多,监管和施工队伍的要求也相应的增加了,应当引进一些有过工程设计经验并且理论知识相当丰富的专业技术人员,这样可以做到知识化、专业化,施工技术应当由过去的目测检查深化转变到科学的使用仪器进行检查,在保留过去传统的操作工艺检查的同时,还应当要求工作人员对图纸的质量进行进一步的检查,检查图纸的设计数据是否存在错误,与此同时,还应当检查电气设备的产品质量问题。
2.3.2 对电气设备安装的管理。
1)在对电气设备安装施工之前,那么技术人员应当需要对箱盒的标高和坐标等参数进行详细的交底,等箱子定位以后,需要使用钢筋套圈等进行焊接固定,从而防止位移,并且需要在箱子内使用刚性物体做成十字支撑,这样可以防止箱子变形。在拆模之后,需要及时地清除箱内杂物,并对箱子进行适当修整,做好箱子的防腐工作。
2)屋内的设备与底座的安装应当非常牢固,这样可以防止设备自身的振动,从而引起较高分贝的噪声,设备的安装人员在此时需要检查一下是否是设备本身的质量问题所导致的噪声;除此之外,还应当在设备安装完成之后,通过使用多股BV-1X25导线,将设备的外壳和接地装置所预留的接地板面相连接,从而可以防止带电的设备金属外壳对操作人员带来不必要的伤害。
3)在电气竖井要求相对紧张的情况下,强弱电箱体应当面对面的设置在竖井的两侧墙壁上,与此同时,还应在保证箱体前操作距离的基础上,现场可以进行适当的调整,并且可以错开强弱电箱的正确安装位置。
2.3.3 加强防雷设计。
1)避雷带应当完全符合设计要求,需要采用镀锌圆钢,并且进行调直,如果采用的仅仅是普通圆钢,那么圆钢的截面应当加大一个级,并且需要经过设计的同意。避雷脚的定位应当合理,它应当是以转角对称来进行布置的,直线段需按1m左右进行等分。在埋设排脚头支架的时候,应当确保弹线的直线度,并且做到所有脚头和端头平齐。
2)按照规定的要求使接地体掩埋的深度应大于等于0.6m,并且间距也要大于等于5m。焊接面要求不小于所用扁钢宽度的2倍。焊接好以后需要将药皮敲干净,在镀锌层的破坏处应进行二次的防腐处理。需要重新对扁钢进行调直,并且要补齐接地端子的弹簧垫子,在断接卡的连接应用方面应使用大于 M8的镀锌螺栓进行连接。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
智能照明节能控制系统的探讨分析
城市路灯照明是城市管理的一个重要方面, 它既关系到市民夜晚出行的安全, 又关系到城市夜景的亮化美化, 既要保证道路装灯率达100%, 又要保证亮灯率达98%, 还要尽可能的减少路灯照明的电能损耗和维护费用,因此需要科学认真的管理和采用先进的节能节电技术及手段。泰州市前进机电制造有限公司研制开发的“智能照明节能控制系统”产品很好的解决了保证照明与节电的辨证关系。 1、 路灯照明用电的特点
