土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 基于水利工程地基施工的灌浆工艺技术运用探析
发布于:2015-08-15 17:00:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1 灌浆施工工艺技术
  灌浆工艺技术是一种利用气压、液压或电化学等方法,将地基基础中能与岩土进行固结的混凝土浆液注入到岩土缝隙中,进而能巩固地基基础与岩层,确保岩层和基础之间的密实性。目前在水利工程地基基础施工中灌浆工艺技术使用比较广泛和常见,灌浆施工技术具有很强的实用性和实效性,其在地基施工中的应用的最主要作用就是起到一种固结的作用。而地基基础混凝土施工质量直接与密实度有关,然而,灌浆施工工艺技术正好能满足地基基础施工这种特殊需求,确保地基基础施工质量。灌浆施工工艺技术不仅在水利工程地基施工中得到广泛的使用,其在其他建筑项目、矿产生产以及铁路建设等各方面也有广泛的应用。灌浆施工工艺技术在使用中,根据不同的施工环境,可以采用不同的施工方法,一般都是按照注浆的原材料、注浆想要达到的实际效果以及浆液注入的方式等,选择不同的灌浆方式。目前在水利工程施工中最常见的就是水泥浆液,水泥浆液是目前施工质量比较好的一种工艺技术。
2 水利工程地基施工的灌浆工艺技术的应用
  我国国土面积中黄土地区居多,灌浆施工技术在地籍基础中的应用,首要考察的就是地质条件。在进行灌浆施工工艺之前,工作人员必须要全面考察施工现场地质条件,确保在注浆过程中不会对原有地质和岩层产生一些不利的影响。考查得到实际情况之后,工作人员再进行注浆设计,计算浆液注入时应该使用多大的压力,并且还要确定注浆扩散的半径、浆液的浓度和凝固时间等,进而选择最佳的灌浆施工工艺方法,确保灌浆施工质量。
  目前根据我国兴修水利工程路段地质情况来看,对于灌浆施工技术施工还没有一套完全可供参考和依据的方案,很多施工技术人员只能凭借施工经验,借鉴成功案例进行施工。目前在水利工程地基施工中应用灌浆工艺施工技术主要是在岩溶地段,如特殊地质填充物的基础施工和地区无填充物的基础施工。
  (1)有填充物地基基础施工应用
  一般在浅层岩溶地区,可以先将岩层中的沙土挖掘出来,然后再用水泥浆液回灌挖掘的漏空区。对这种岩溶地区,施工时还要考虑其岩溶的深度,如果岩溶深度在50m以上,在灌浆施工时,一般使用普通的灌浆方法对深岩层地区进行灌浆,主要是对其周边灌浆。由于岩溶越深其压力就越大,因此在灌浆时,浆液会受到来自周围的压力,进而能将浆液更好的与地基岩层连接起来,并且填充所有的缝隙,确保整个的密实性。
  (2)无填充物地基基础施工应用
  无填充地基施工中应用灌浆施工技术主要是指地质存在一些裂缝和孔隙的情况,一般施工中使用不冲洗高压水泥浆灌浆技术。其基本施工流程就是施工前准备,钻孔、清洁、试泵,然后就是安装灌浆时需要管道和止浆塞,进行压水试验,当这些前提条件都准备好之后,才能真正进行灌浆施工。灌浆施工完成后,一定要及时封浆,封浆将浆液注入到孔隙和溶洞中,进而增强地基基础整体的抗剪能力,起到一种稳定的效果,增强地基基础的防水性能,确保整个地基基础的抗渗透性能和负载能力,进而才能进行后期施工。
 3 灌浆施工技术质量控制
  3.1 质量控制的重要性
  水利工程地基施工是整个工程施工中最重要的部分,只有确保基础施工质量,整个后期工程才能,安全如期的完工。所以,在水利工程施工中技术人员和质量监管人员尤为重视地基基础施工质量的监督和管理,从施工设计到施工现场全面控制整个基础施工质量,正确应用灌浆施工工艺技术,确保灌浆施工与地基基础岩层之间的密实性。其次,灌浆施工工艺技术质量监督和管理也是水利工程质量管理工作中的重中之重,项目部和监理单位必须要高度重视地基基础施工质量控制,地基基础施工质量控制是一切工作的前提和基础,必须要高度重视直接关系和影响地基施工质量的灌浆施工工艺技术,其主要控制手段有两个方面,其一是制定严格的施工质量管理制度和细则,其二是要严格控制施工所使用的施工工具和施工原材的质量,进而才能全面确保施工质量。
  3. 2 质量控制方法
  首先,要制定详细和规范的施工详细专项控制制度细则,水利工程基础施工单位必须要高度重视施工制度和相关规定细则的落实和监督管理。尤其是施工技术人员一定要严格遵守施工细则,在实际工作中严格按照施工细则办事。并且在施工前,工作人员一定要熟悉施工图纸和施工规范,项目负责人要做好施工进度记录。灌浆施工完成之后,施工质量控制的工程师要对施工过程进行复查,做到万无一失,避免出现工作上的遗漏,导致后期出现严重的质量问题,甚至是安全事故。其次,是要严格控制施工材料,从施工材料采购到使用和配合等各方面进行监督和管理,从材料验收开始,在材料进入现场时,材料管理和监理人员就应该做好验收工作,确保材料、文件都合格,并且经过相关部门审核,最后才能顺利投入到使用中。最后,就是要加强施工技术人员监督和管理,灌浆施工中浆液的浓度、水、水泥之间的配合比例等,都需要严格控制,才能确保施工质量,一般多水少水泥,这样能避免在施工后由于压缩而出现灌浆不够的现象。总之,要从各个方面控制灌浆施工质量,进而才能确保地基施工质量。
4 结束语
  综上所述,灌浆工艺是水利工程地基施工中的一种重要的施工技术,其灌浆施工技术水平直接和质量控制具有重要的作用和意义。灌浆工艺技术质量控制直接关系着整个地基基础施工质量和整个项目工程的质量和安全。因此,灌浆工艺技术人员在施工中要正确运用灌浆工艺技术,并且严格按照施工要求,控制和管理施工质量,使之符合相关标准和规范,全面控制和提升水利工程地基施工质量,确保整个水利工程能顺利安全完工,确保工程项目的使用寿命。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
浅谈水利工程地基基础岩土试验检测的技术
0 引言  地基基础岩土试验检测是水利工程地基基础设计参数可靠、合理、经济的首要前提条件和必要环节,因此,在水利工程中科学准确的进行地基岩土试验检测具有重要的意义。实现水利工程地基岩土试验检测的技术途径,包括样品采取、样品封存、样品运输、样品检测。样品取样方法、操作规程、样品质量信息化标准,为提高我国地基岩土的准确检测提供理论方法指导。 1 水利工程地基基础岩土试验检测概述  岩土是水利工程建设的基础,它的使用离不开基础岩土试验检测技术。就现在的社会发展而言,地基岩土试验检测主要包括室内试验检测和现场试验检测。室内试验检测主要是按照所要检测的项目要求,将样品进行加工,使其具有一定的形状,还有一个手段就是模拟。通过这些手段来对样品进行物理上的检测,通常能够使检测出的结果较为全面,但是其缺点就是没有现场检测直观。现场检测又被称为原位测试,其采取的检测手段主要有荷载试验、静力触探试验、动力触探试验等,这些试验方法是在现场直接检测天然状态的岩土.有助于确定其力学性质和参数。原位测试最基本的检测方法就是荷载试验,荷载试验主要是通过对地基的受力状态进行模拟,使得测试出的结果比较直观。但是与室内检测相比较,更耗费时间和人力,而且通常在检测时受客观条件限制,只能选取一些较有代表性的地层,而不能进行全面的检测。从以上两种检测方法可以看出,要想取得可靠的数据,首先就要选好试验场地.在操作中搜集相关的样品。对于地基岩土检测而言,取样是至关重要的环节。
