土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 浅谈水利工程地基基础岩土试验检测的技术
浅谈水利工程地基基础岩土试验检测的技术
发布于:2015-08-15 16:25:15 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
0 引言
  地基基础岩土试验检测是水利工程地基基础设计参数可靠、合理、经济的首要前提条件和必要环节,因此,在水利工程中科学准确的进行地基岩土试验检测具有重要的意义。实现水利工程地基岩土试验检测的技术途径,包括样品采取、样品封存、样品运输、样品检测。样品取样方法、操作规程、样品质量信息化标准,为提高我国地基岩土的准确检测提供理论方法指导。
1 水利工程地基基础岩土试验检测概述
  岩土是水利工程建设的基础,它的使用离不开基础岩土试验检测技术。就现在的社会发展而言,地基岩土试验检测主要包括室内试验检测和现场试验检测。室内试验检测主要是按照所要检测的项目要求,将样品进行加工,使其具有一定的形状,还有一个手段就是模拟。通过这些手段来对样品进行物理上的检测,通常能够使检测出的结果较为全面,但是其缺点就是没有现场检测直观。现场检测又被称为原位测试,其采取的检测手段主要有荷载试验、静力触探试验、动力触探试验等,这些试验方法是在现场直接检测天然状态的岩土.有助于确定其力学性质和参数。原位测试最基本的检测方法就是荷载试验,荷载试验主要是通过对地基的受力状态进行模拟,使得测试出的结果比较直观。但是与室内检测相比较,更耗费时间和人力,而且通常在检测时受客观条件限制,只能选取一些较有代表性的地层,而不能进行全面的检测。从以上两种检测方法可以看出,要想取得可靠的数据,首先就要选好试验场地.在操作中搜集相关的样品。对于地基岩土检测而言,取样是至关重要的环节。
2 水利工程地基基础岩土试验检测
  2.1样品选取的重要性及其注意事项
  举例来说,某省具有代表性的水利工程的地基是土层,由于施工前检测选取的土壤没有代表性,导致该工程刚刚建成就发生倾斜。经过一系列的勘察发现导致该水利工程坍塌的原因就是岩土试验选取的样本土壤不具代表性。地基岩土工程试验检测中样品检测至关重要,所选取的样品应该具有代表性、有效性和适用性。
  在选取地基岩土的样品时,首先需要注意的是控制岩土的数量。实践表明,在同一场地选取样品时,样品数量需要3-5组,而且在选取样品时要注意均衡分布。在不同厚度的地基上也要选取不低于三组样品.这样才能够确保地基岩土层的实际物理力学性质。除此之外,在边坡工程中采取地基岩层的岩土时要注意安全。该土层由于受地理环境条件的限制,导致其结构较为松散,再受到降雨的影响,使得雨水进入了岩土内。此外,地下水还会对岩土造成影响,从而导致边坡土体发生蠕动,使得土层的结构发生改变,结构逐渐由密集变为松散。
  当处于旱季时,其土体逐渐变得密集;但是雨季来临时,往往又变得较为松散。当蠕变超过土体所能承受的力度时,原有的土体结构就会发生改变,导致土体逐渐遭受破坏。尤其当暴雨来临时,大量的雨水进入土体,导致其破坏范围逐渐扩大。因此,在进行现场检测时要注意选取具有代表性的岩土样品,在标签上还要注明其上下位置以及其重要性。
  岩土层检测的最终目的是为所需水利工程的地基提供重要的参数 现场选取土样的主要方法是原状土样采取法,这种方法是通过在钻孔内加入取土器来实现取样的。其中,可以在钻孔内利用取土器压入来取出样品,还可以在钻孔内泥浆护壁来进行回转取出样品,另外还能够直接在地基的基坑内提取一些样品,该类取样工作的进行需要相关技术人员进行督促,保证取样工作的顺利进行。
2.2 样品封存的重要性及其注意事项
  (1)土壤样品:采取好的样品.不论是原状土还是扰动土,都应立即密封取土筒并附上标签:取土筒所有的缝隙均应以胶布封严并涂上融蜡:若原状土取样时不满取土筒应以扰动土充填土与筒壁之间的缝隙.扰动土应选择近似天然湿度的扰动土:土壤样品应认真填写送样单,应填明取土图纸资料的符号以及标签说明;取好的土壤样品应及时送往实验室。
  (2)岩石样品:为保持岩石样品原有的天然湿度状态,取好的岩石试件应立即包装封闭处理,其中硅质硬岩样可不作处理,泥质岩样品可用纱布包裹后全部以融蜡浇注;岩石样品标注岩石的上下记号:无论是硅质硬岩样其岩样品还是泥质岩样品均应附上标签:取好的岩石样品试件应与送样单一起及时运往实验室。
2.3 岩土土样运输安全的重要性分析
  从现场取样之后到达试验地点之前还需要进行样品的运输,样品从选出到送往试验室需要把握好时间,以便样品及时的送去试验。在选好样品之后,需要将样品放置在一个可以防震动的箱子内,其中的缝隙需要用软垫进行填充。软垫材料的选取可以是稻草还可以是麦草,以减少岩土土样在运输的过程受到的震动影响.确保将影响程度降到最小,在卸载时也要注意轻拿轻放。
3 岩土试验工作的结论及相关建议
  3.1 总结
  要想实现岩石以及土壤样品质量的提高,促使其为建设工程作出相关贡献.为建设工程提供相关数据.就应该做到以下几点:
  (1)需要充分了解建设工程场地岩土的地质条件以及地层要素.根据相关的建设要求来制定有效的采样方案。
  (2)在采取样品时要做到认真负责,采取一些较有代表性的岩土样品,取好样品之后还需要立即记录样品的基本属性,及时送往试验室。
  (3)需要在运输过程中要做好防震措施,尽量减少震动对样品的影响.要保质保量地将样品送往试验地。
3.2 相关建议
  在制定地基岩土采样的方案以及实施采取方案时还要注意以下几点问题:
  (1)在制定地基岩土采样方案时要注意对于该建设工程的地层有足够的了解,在实施采样时将措施做到位,避免出现制定出的方案与实际实施脱节的现象,在采取岩土样品时要事先明确采样的目的和样品的用处,认真对待采样工作,不能敷衍了事。
  (2)需要注意妥善处理对样品的包装,尽量减少外界因素对其的影响
  (3)需要采取适当的方法来装卸样品,确保操作的科学、规范。
  为了确保岩土样品的参数具有科学性,需要做好以下工作:要在原有采样方案中增加一条“关于如何解决实际勘察过程中出现问题的解决方法”,在发现问题时要通过该方法进行参考以便及时补救;在完成样品包装之后,需要再次进行检查,确保没有问题再运输至实验室检测,一旦发现样品变质或样品不合格就必须重新采样:在对样品进行装卸时,要注意进行严格的检查,要确保防护措施得当;在将样品送到试验室时,需要负责护送样品的一方与实验室检测样品的一方同时进行岩土样品的验收,并且办理好相关手续,双方检查后没有问题还需要签字确认。
  以上关于水利工程地基基础岩土试验检测技术研究还较为初步,相信经过专家的讨论之后可以有更加深刻的见解。水利工程地基基础岩土试验检测技术与建设工程的安全性以及稳定性关联甚大,国家必须给予其足够的重视,相关企业也要遵守相关的规章制度,共同推动地基基础岩石试验检测技术的提高,为水利工程的发展做出贡献。
 4 结语
  做好水利工程地基基础岩土试验检测要充分了解建设工程地质条件、岩土物理性状等基础上,现场测试检测与室内试验检测相结合,全面检测地基岩土样品的力学性状等。在样品采取的过程中一定注意样品的代表性,避免因样品的不具代表性而导致建设工程的设计与施工出现误差,保障建设工程安全。在样品封存和运输过程中做好样品的标记工作,并附送样单:在运输过程中做好防护工作,制定有效的防震措施,确保样品及时安全运往实验室。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
关于水利水电工程施工技术及注意问题的分析
 1.2AtuoCAD辅助设计技术计算机辅助设计(Computer Aid Design简写CAD)是20世纪8O年代初发展起来的一门新兴技术型应用软件。相信大家都不陌生。如今在各个领域均得到了普遍的应用。尤其在水利水电工程领域,它大大提高了工程技术人员的工作效率。利用AutoCAD配合AutoLisp语言,可以编制一些常用的计算程序,得到定制的计算结果。这为工程施工提供的更加准确的科学依据。在水利水电工程上有许多复杂的计算,尤其是各种不同体形衔接处的相交线,需要用空间解析几何的方法解算。单靠计算器手工计算,非常繁琐,工作量大,准确性无法保证,长期以来一直靠老技工的经验,如今利用Auto—CAD建立数字化模型,执行点坐标查询功能就可以解决这一难题。AutoCAD的特性提供了测量内业资料计算的另外一种全新直观明了的图形计算方法。另一方面是各种工程横断面、纵断面图的绘制,以及断面面积的计算和其它一些需要的图纸的绘制。从而大大减轻工程测量的工作强度和工作量。
