土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 无堵塞潜水排污泵的故障和处理方法
无堵塞潜水排污泵的故障和处理方法
发布于:2015-08-15 15:38:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
无堵塞潜水排污泵是在引进国外先进技术的基础上,结合国内水泵的使用特点而研制成功的新一代泵类产品,具有节能效果显著、防缠绕、无堵塞、自动安装和自动控制等特点。在排送固体颗粒和长纤维垃圾方面,具有独特效果。
无堵塞潜水排污泵故障分析:
故障原因
原因分析 无堵塞潜水排污泵处理方法
泵的流量或扬程下降 1.泵反转 1、关掉控制箱的总电源,洞換任何二相电源线。
2、输送扬程太高。 2、 检查:a、选择的泵型号是否正确。
b、出水管尺寸是否正确。
3、抽吸的介质走旁路。 3、 检查阀门是否被关死,然后满员载测试泵。
4、出水管泄漏。 4、 找出泄漏,幷逬行修正。
5、出水管局部可能被沉积物堵死 5、 检查管线,清理或更換新的。
6、泵局部堵塞。 6、 吊起泵涌理,如果泵放在滤网內,同样也需检查和清理
7、叶轮/底座磨损。 7、 吊起泵凋整间隙或更換零件。
泵运转后不出液体 1、 a、接二连三地打幵和关闭阀门几次。
1、气塞。 b、启动停止泵几次,每次重新启动之间间隙为2—3分钟
c、根据不同的安装方法,检査是否需裝一个空气释放阀
2、检查出水排放阀门。 2、 a、如果阀门处于关闭状态应打幵。
  b、如果装反了,应重新倒过来。
3、泵反转。 3、 参见1.(1)
泵起动和停止太频繁 1、浮球开关定的距离太短。 1、重调浮球开关,延长运行时间。
2、逆止阀故障,逆止阀不能止回,使液体倒流入污水池。 2、检查并维修。
排污泵停止失灵 1、浮球幵关,亭止"功能失灵”。 1、检查,如需要应予更换。
2、浮球上浮子卡在"工作"的位置 2、忪幵,如需要的活,可改変位置。
泵起动后,断路器/过载器跳开 1、电压低。 1、 a、检查控制盒电压,如电压过低,暂时不能使用。 b、电缆线过长,引起压降过大,应尽量缩短电缆,幷适当选择粗些的电缆。
2、电压过高。 2、装变压器,将电压洞到规定的范围。
3、电讥接线不对 3、检查在控制盒中的电缆彩色编号和接头标号并检查接线
4、在蜗壳底部堆积了泥浆或?它沉积物。 4、清理泵和污水池,参见安装说明中的有关部分。
泵不能启动,熔丝熔断或断路器跳开 1、浮球故障。 1、检查使用旁路浮球幵关是否能启动泵。如是,应检查浮球幵关。
2、绕组、接头或电缆断路。 2、用欧姆表检查。如果证明是路,检查绕组,接线头及电缆。
3、泵被堵塞 3、切断电源,将泵移出污水池,清除障碍物复位前试用一下。
泵启动不了,但熔丝没断或过载保护器不跳开 1、没电。 1、检查控制盒是否有电。
2、绕组、电缆、接线头或控制麁断路。 2、检查电缆、电机的接头和绕组。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于如何解决水泵底阀的漏水问题
  一般来说每台水泵要安装一只底阀,底阀通常安装于水面以下,刚开始性能尚可,可随着时间一长,由于淤泥的积聚及其它杂物的堵卡,很容易导致底阀堵塞,更有甚者水泵在水锤的作用力下击碎底阀,造成水泵难以出水,就是引流出水后,由于底阀关闭不严,容易跑水,亦需重复引流或者提出底阀检修,废时刻力,难以解决。对于一般场合来讲,水泵不出水,在解决叶轮磨损及堵塞及管道漏气等问题后,都能解决,如再不出水,多为底阀堵塞,此时需花点人力物力抽干水池或提出底阀加以维修即可,而对于大多数场合工作的水泵来讲,必须保证开泵即出水。用什么方法解决水下底阀易堵的问题呢?
