土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 关于如何解决水泵底阀的漏水问题
关于如何解决水泵底阀的漏水问题
发布于:2015-08-15 16:22:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  一般来说每台 水泵要安装一只底阀,底阀通常安装于水面以下,刚开始性能尚可,可随着时间一长,由于淤泥的积聚及其它杂物的堵卡,很容易导致底阀堵塞,更有甚者 水泵在水锤的作用力下击碎底阀,造成 水泵难以出水,就是引流出水后,由于底阀关闭不严,容易跑水,亦需重复引流或者提出底阀检修,废时刻力,难以解决。对于一般场合来讲,水泵不出水,在解决叶轮磨损及堵塞及管道漏气等问题后,都能解决,如再不出水,多为底阀堵塞,此时需花点人力物力抽干水池或提出底阀加以维修即可,而对于大多数场合工作的水泵来讲,必须保证开泵即出水。用什么方法解决水下底阀易堵的问题呢?
  简单易行的方法就是采用水上式底阀,摒弃老式水下底阀。故名思义,水上式底阀它安装于水面以上,它是老式底阀的更新换代产品,是一种理想的引水设备,而且它亦取代 真空泵及抽真空装置。
  特点:
  1、替代水下式底阀、安装于水面以上水平管与进水管的90°转弯处,亦可代替弯头,其密封性能独特,达到滴水不漏,并设有阻尼装置,对水锤危害有一定的减缓作用。
  2、节能效果显著,在正常工作使用时(按千吨/米耗电量)可节能5-7%左右,使用一至两年,所节省电费可收回您为购买此阀的投资费用,其节能效果是一般底阀所不能达到的。
  3、使用寿命长、维修方便,该底阀使用寿命在五年以上,大大地降低了生产成本,且在使用期内一般没有什么故障,即使有故障,处理也极为方便、迅速。充分显示了它的优越性。
  4、自吸性能可靠,众所周知,老式底阀的密封性能很差,经常会出现停泵后不能出水的问题,而水上式底阀具有独特的密封效果,可以达到滴水不漏,确保下一次起泵的顺利进行,因此在设计过程中,不必考虑因起泵不出水而选用投资很大的水下泵房给水工程方案。
  5、产品连接法兰全部符合GB规定,通用性能好。
  使用说明:
  1、规格:DN50、DN65、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、DN400、DN500、DN600、DN700、DN800 DN900 DN1000等规格。
  2、公称压力:0.6-1.0-1.6MPa
  3、安装要求:安装在 水泵吸水管的垂直管与水平管的转弯处,安装时应保证其垂直状态。
  4、启动:首次启动前向水平管中充满水之后迅即启动,造成吸水管内半真空状态,将水吸入竖直管,以完成泵水过程。吸程过大时需要重复几次充水启动,以后停泵,开泵前不必充水。
  5、检修:一般情况下使用不必检修。当需要检修时,只须将水上式底阀上面的阀盖打开,更换橡胶垫即可,检修后仍按首次启泵方法启动。
  6、如使用在酸碱浓度较高的流体中,请您选用不锈钢材质的水上式底阀,同时我厂可根据用户要求生产全塑料水上式底阀或316L(钼尔钛)材质的水上式底阀
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于离心泵使用寿命延长的方法
1、离心泵的选择及装置 离心泵应该依照所保送的液体停止选择,并校核需求的功能,剖析抽吸,排挤前提,是间歇运转照旧一连运转等。离心泵平日应在或靠近制造厂家计划规则的压力和流量前提下运转。泵装置时应停止以下复查: ①根底的尺寸,地位,标高应契合计划请求,地脚螺栓必需适当和精确地牢固在混凝地皮基中,呆板不该出缺件,破坏或锈蚀等状况; ②依据泵所保送介质的特征,须要时应该查对重要零件,轴密封件和垫片的材质;
