土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 万能拉力试验机的选型方法
万能拉力试验机的选型方法
发布于:2015-08-15 16:37:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
内容导读:万能试验机,集拉伸、弯曲、压缩、剪切等功能于一体的材料试验机,主要用于金属、非金属材料力学性能试验,是工矿企业、科研单位、大专院校、工程质量监督站等部门的理想检测设备。
   拉力试验机是一种产品或材料在投入使用前,对其质量或性能按设计要求进行验证的仪器。因此,广义试验机是指拉力试验机、材料试验机、无损检测仪器等。而狭义的试验机仅指材料试验机。依据中华人民共和国国家计量技术规范JJF1011—2006《力值与硬度计量术语及定义》对材料试验机的定义:材料试验机是对材料、零件和构件进行机械性能和工艺性能试验的设备。
  试验机安装在清洁干燥而且温度均匀的房屋内同时应考虑到在机器上作较长的长梁弯曲试验的可能性以及使用镜式延伸计进行试验的可能性,所以在试验机的周围应留出足够的空余面积。
  试验机主体及测力计安装时不需要特殊地基,只按地基图作好一般地基并留出地脚螺丝孔浇固即可。
  找 试验机主体水平,可将水平仪放在油缸的外圆上按机座纵横两个位置及水平方向找好水平,用精度在0.10/1000毫米的水平仪找到±1格,不平时在底座下面加垫铁来调整。
  测力计顶上有两个孔以备再安装时穿钢丝绳用。
  测力计的水平很重要,找水平时使摆杆左侧面与标准线板的刻线对齐,使其不动,然后用弯尺靠在摆杆上部的大面上以0.1/1000毫米的水平仪放在弯尺上找到±2格。不对时在底座下面加垫铁,并须是摆铊与不挂摆铊是指针均须对正零点不动。
  将测力计后上方铁门打开检查小线锤的线是否绕在指针同轴小齿轮的沟槽中,系线绳的长度应适当,不能太长或太短,其限度为最长不能碰到撤离记得横隔板上,最短为小齿轮旋转一周时效锤不会碰到小齿轮。
  面对种类繁多的材料试验机,,传统来说,用于金属材料试验的拉力试验机,习惯上省略“金属”二字,就命名为拉力试验机;而用于非金属材料试验的拉力试验机,其名称会带上非金属材料的名称,如橡胶塑料拉力试验机。因此,材料试验机的命名并不统一。
  由于科技的不断进步,机械式的拉力机已逐步退出市场,则电子式拉力机由于测试精度高、操作简单、功能强大、读数直观等多个优点而获得了大家的青睐,但拉力试验机只能满足部分做不是很大力值试验的厂商,像一些大力值的试验还是少不了液压材料拉力机。
  适用范围:
  一、首先先确定材料的最大受力,该指标确定了,拉力机的传感器、丝杆、电机、驱动器、电器元件等也就确定了,因拉力范围的不同而决定了传感器的不同,也就决定了拉力机的结构,对于一般的软包装、纤维、纱线、薄膜、乳胶、纸等生产厂家,拉力范围在0.001N~5000N单柱式就可满足试验。
  二、功能:可完成材料的拉伸、压缩、弯曲、剥离、撕裂、剪切、刺破、低调疲劳等试验。
  三、试验行程:金属类等硬质材料行程要示不是很大,一般试验机就能满足。像一些软包装薄膜、橡胶、硅胶等材料的试验行程就很大了,德国索特研发生产的电子拉力试验机足以满足用户的试验需要。
  四、试验速度:国家标准规定试验速度是200mm/min。
  五、试验精度:国家标准要求速度精度一般为±10。
  六、输出结果:试验结果可任意设定:曲线、伸长率、抗拉强度、最大力等所需参数都能动态显示在液晶数显器上、且全程数据采集不分档,连接电脑实现全电脑控制并打印标准试验报告。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
分析GE通用产品为环保解决方案
目前,中国天然气在一次能源消费总量中所占的比例远低于全球甚至亚洲地区的平均值。据GE公司“天然气时代”展望估计,中国的天然气需求将以每年8%的速度增长,到2025年,整个天然气市场的规模将是目前的2.5倍。中国天然气市场虽然发展较晚,这恰恰为其提供了向其他国家学习成功经验并避免错误的机会。绿色创想作为GE公司的一项长期战略,致力于创新的环保解决方案,应对环境挑战,并推动经济增长。自2006年绿色创想在中国启动以来,GE公司已经在中国推出了31款绿色创想认证产品,减少了7000万吨二氧化碳的排放,并节约了8万吨水资源。在天然气领域,从开采、运输到应用,尤其是天然气发电,GE绿色创想提供了一系列的技术和解决方案。包括:
