土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 分析GE通用产品为环保解决方案
分析GE通用产品为环保解决方案
发布于:2015-08-15 15:11:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
目前,中国天然气在一次能源消费总量中所占的比例远低于全球甚至亚洲地区的平均值。据GE公司“天然气时代”展望估计,中国的天然气需求将以每年8%的速度增长,到2025年,整个天然气市场的规模将是目前的2.5倍。中国天然气市场虽然发展较晚,这恰恰为其提供了向其他国家学习成功经验并避免错误的机会。
绿色创想作为GE公司的一项长期战略,致力于创新的环保解决方案,应对环境挑战,并推动经济增长。自2006年绿色创想在中国启动以来,GE公司已经在中国推出了31款绿色创想认证产品,减少了7000万吨二氧化碳的排放,并节约了8万吨水资源。在天然气领域,从开采、运输到应用,尤其是天然气发电,GE绿色创想提供了一系列的技术和解决方案。包括:
天然气开采
天然气开采解决方案:包括了超过40种的产品和服务。
绿色节能的 集成式举升系统,将人工举升、燃机发电、电气和控制集成为一个移动式系统,并直接将井口气转换并驱动井下生产泵。
GE先进的 航改型燃气轮机、颜巴赫和瓦克夏燃气轮机用以解决偏远地区的电力来源,满足钻机、井下生产泵、液体回注以及人员临时住所的电力需求。
作为举升系统核心部分的 电潜泵,可满足深井、斜井和水平井等多种使用需求,采用GE最先进的专利材料,耐高温,以适应各种严苛作业条件。并通过井下传感技术,实现实时智能远程控制,有效延长设备使用时期和优化生产运行。
此外,该方案中的 膜蒸馏技术,用于现场废水处理,可降低非常规天然气开采中压裂返排水的处置成本,提高压裂水的复用率,从而减少对原水的需求量。
天然气输送
压缩机:作为中国石油天然气管线的主要设备供应商,自2005年以来,GE为西气东输项目(一线和二线)、川气东送管线等项目供应了共计100余台压缩机组,支持中国天然气行业的建设。同时,GE还为油气管道输送系统提供完整的检测和管理系统解决方案。
CNG In A Box :作为近期推出的集成式压缩天然气创新产品,CNG In A Box系统特别为满足交通工具和工业应用燃料需求而设计。这种小型、即插即用的压缩天然气供气解决方案,为中国现有的天然气供气基础设施提供有效补充,缓解因天然气管道的局限带来的压力。
天然气应用
分布式能源热电联产解决方案:可以满足客户对时间和场所的不同需求,提供可靠的、可持续的动力。在中国,GE公司已经和中国华电集团成立合资公司,致力于航改型燃机的生产,支持中国在2015年之前建成1000个左右天然气分布式能源项目的计划。
? 9F-7 燃气轮机:该燃机使用在GE最新的联合循环电厂设计中,提供了领先的快速启动能力、高效的基本负荷、部分负荷以及调峰运行能力。在满足氮氧化物和一氧化碳排放标准的同时, 大大提升了发电灵活性及发电效率。
此外,《中国的天然气时代:能源发展的创新与变革》白皮书认为,释放天然气的全部潜力,迎接中国天然气时代的到来,仅仅依靠创新技术和领先科技还远远不够,中国的天然气产业,乃至整个能源格局的变迁是一项长期的系统工程。为此,GE公司提出了支持天然气发展的五大关键领域:
灵活的定价政策:随着天然气市场的成熟和网络的扩展,天然气行业将会逐步走向一个竞争性的环境。灵活的定价政策与机制应该与天然气市场的发展一同演进,并适应更大范围内天然气市场的变化。
释放创新:创新始终是推动新的地区开发低成本天然气的有效手段。政府可以建立更为开放的渠道,为新技术的研发和测试提供适当的支持,推动技术转让和合作等新的商业模式,促进企业以成本更低、对环境影响更小的方式开发宝贵的国内资源。
整合与利用网络:天然气网络的价值在规模效益的作用下,通过网络之间垂直和水平的联接得以放大。对中国而言,整合较大规模的主干管网与较小规模的分布式系统;并利用不断发展的数字化技术,实现物理世界与数字世界的对话,将有效提高天然气的效率、竞争力和可靠性。
天然气的清洁管理:实施良好的监管,关注可以保护环境和优化天然气运营的技术。空燃、逃逸排放、水处理、利用效率低等天然气开采、运输和使用中的问题都需要政府采取有效的监管措施,确保那些可以经济高效、可以降低环境影响的技术能够得到更多采用,天然气的清洁和环境优势才能充分体现。
构建服务生态系统:天然气行业是一个高度专业化的行业。维持这个行业的增长需要综合性的支持服务。围绕天然气价值链的各部分尽早构建服务生态系统,有助于天然气行业潜力的发挥。
全部回复(4 )
  • hbchenliyi
    hbchenliyi 沙发
    没用过,有机会弄下
    2016-04-30 19:50:30
  • z骁龙
    z骁龙 板凳
    没有了解过,学习一下
    2016-02-26 09:31:26
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
导致气动隔膜泵膜片损坏的原因有哪些
  气动隔膜泵是一种新型的输送设备,是目前国内最新颖的泵类。采用压缩空气为动力源,对于各种腐蚀性液体,带颗粒的液体,高粘度、易挥发、易燃、剧毒的液体,均能抽光吸尽。     气动隔膜泵具有自吸泵、排污泵、磁力泵、防爆泵、化工泵、柱塞泵及螺杆泵的优点,是输送流体的优质环保设备。隔膜泵的的膜片是直接接触和作用于输送液体的重要部件,膜片的往返次数,和输送介质的物理和化学性质直接影响隔膜片的使用寿命。
