土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 齿轮油泵运转不流畅原因及解决方法
齿轮油泵运转不流畅原因及解决方法
发布于:2015-08-15 15:10:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
有些客户在使用齿轮油泵时感觉齿轮泵内部有异响,遇到这种情况都不知怎么解决,下面有我们耐励公司详细为您介绍齿轮油泵可能出现的几种情况:
1、轴向间隙或径向间隙太小;解决办法:重新加以调整修配。
2、泵内有污物;解决办法:解体以清除异物。
3装配有误;解决办法:齿轮泵两销孔的加工基准面并非装配基准面,如先将销子打入,再拧紧螺钉,泵会转不动。正确的方法是,边转动齿轮泵边拧紧螺钉,最后配钻销孔并打入销子。
4、泵与发动机联轴器的同轴度差;解决办法:同轴度应保证在0.1mm以内。
5、泵内零件未退磁;解决办法:装配前所有零件均须退磁。
6:、滚针套质量不合格或滚针断裂,解决办法:修理或更换。
7、工作油输出口被堵塞;解决办法:清除异物
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
污泥脱水机用泵时会碰到的一些问题介绍
内容导读:污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。    各种污泥对脱水机的适应有一定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉淀污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很关键,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺利。以下简单介绍三种机型的实际使用情况,供甄选。    离心式:三种污泥均能适应,但耗能高、高转速导致噪音大。滤带式:适应物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的适应性差,回流污泥多,反冲洗用水量大、能耗高,维修复杂。螺旋环牒式:以日式样机为代表的第一代脱水机国内已推广应用了3-4年,缺点是产量偏低。该机型适用于三种污泥且能耗极低,处理量已超越同类型的离心、带式脱水机。第二代脱水机已在线运行一年多,显示出良好的运行数据。
