土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 污泥脱水机用泵时会碰到的一些问题介绍
污泥脱水机用泵时会碰到的一些问题介绍
发布于:2015-08-15 16:00:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
内容导读:污水处理厂的污泥大致有:物化污泥、生化污泥、物化生化混合污泥等三种。
  各种污泥对脱水机的适应有一定的不同,目前国内污泥脱水机的常用机型有:离心式、滤带式、螺旋环牒式及板框式。沉淀污泥的脱水,絮凝剂的选用及配比操作很关键,絮凝效果好,污泥的脱水相对的顺利。以下简单介绍三种机型的实际使用情况,供甄选。
  离心式:三种污泥均能适应,但耗能高、高转速导致噪音大。滤带式:适应物化污泥,且滤饼含水率低,对混合污泥和生化污泥的适应性差,回流污泥多,反冲洗用水量大、能耗高,维修复杂。螺旋环牒式:以日式样机为代表的第一代脱水机国内已推广应用了3-4年,缺点是产量偏低。该机型适用于三种污泥且能耗极低,处理量已超越同类型的离心、带式脱水机。第二代脱水机已在线运行一年多,显示出良好的运行数据。
   污泥脱水机的说明:将污泥特殊设计的分散布浆系统在网面上形成均匀的湿板元,并多层湿合,形成湿板。污泥脱水机结构上主要由浆料均布器、形成脱水系统、结合揭纸系统、毛毯清洗系统构成,浆料均布器是我公司自主开发的,专门用于分散污泥浆料的。大家知道,污泥成分复杂,其中即有纤维,又含有很多填料,也有较大颗粒,由于在水处理过程中添加聚合氧化铝和聚丙烯胺,使其具有较强的疏水性,容易絮聚成团,一般的布浆器难以使其分散,而我公司设计的布浆器彻底解决了这个问题,具有广泛的适应性。
   污泥脱水机产品分类:1.板框式污泥脱水机2.转筒式自动污泥脱水机3.滚压式污泥脱水机4.网毯污泥脱水机5.离心污泥脱水机6.立毛纤维带式污泥脱水机7.带式污泥脱水机污泥脱水机用途:1.工业废水混凝沉淀污泥2.工业废水过剩活性污泥3.都市下水处理剩余污泥4.社区污水处理污泥5.净水场加药凝集污泥6.水肥处理剩余污泥7.工厂制造过程中之固液分离。
  泵在运转但流量过低
  1、检查泵体是否有空蚀斑象,调整压缩空气的进口压力。降低泵体的运转速度来调整粘度和浓度较大的液体。
  2、检查阀球是否被卡住。如果输送的液体与阀球材质不相吻合。阀球将会胀大。请更换合适材质的阀球与阀座。
  3、请检查入口管道是否被堵塞。
  污泥脱水机气动隔膜泵无法启动或动作缓慢
  1、检查过滤、调压和润滑装置和空气入口过滤网是否被堵塞。
  2、检查气阀是否被杂质卡住,请将气阀拆下并清洗干净,查看气阀内的活塞是否有划伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。伤的痕迹。如果活塞表面光亮而不黑纯,表示已磨损需要更换活塞和“O”型环。请重新更换新品
  3、检查主轴和“O”型环是否有刮伤、磨损和压扁的痕迹,如有损坏请更换。
  液体从气室排出口漏出
  1、请检查隔膜是否破裂。
  2、检查隔膜是否正确安装和锁紧。
  四、出口液休中含有大量气泡
  1、请检查隔膜是否破裂。
  2、检查泵体和管路是否泄漏。
全部回复(5 )
  • z骁龙
    z骁龙 沙发
    感谢分享
    2016-02-26 10:19:26
  • 轩陌
    轩陌 板凳
    感谢楼主分享
    2015-12-04 09:53:04
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
怎样调节离心水泵的转速控制流量
在使用各种水泵类产品时,想在水泵本身额定转速的基础上改变泵转速来降低流量,不知道怎样调节离心泵的转速,其实调节水泵的转速方法有很多例如可以配变频器来控制离心泵的转速,下面就是几种怎样调节离心泵的转速的有效方法供参考选择来达到怎样调节离心泵的流量有效方法。    离心泵等旋转机械的转速调节就是对转速进行调整控制的过程。    可通过转速调节来实现离心泵转速与运行参数(特性数据)的最佳匹配。
