土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 怎样调节离心水泵的转速控制流量
怎样调节离心水泵的转速控制流量
发布于:2015-08-15 15:44:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
在使用各种水泵类产品时,想在水泵本身额定转速的基础上改变泵转速来降低流量,不知道怎样调节离心泵的转速,其实调节水泵的转速方法有很多例如可以配变频器来控制离心泵的转速,下面就是几种怎样调节离心泵的转速的有效方法供参考选择来达到怎样调节离心泵的流量有效方法。
  离心泵等旋转机械的转速调节就是对转速进行调整控制的过程。
  可通过转速调节来实现离心泵转速与运行参数(特性数据)的最佳匹配。
  一、变极对数调速
  通过换极调速电机来实现2--4种极对数的有级调速。改变极对数的调速范围相当有限,所以这种调速方法,对于离心泵来说并不是首选。
  二、变转差率调速
  改变转子电势相位的方法来实现调速。通过改变电机转差采调速的过程中会在转子内产生较大的转差功率损耗。所以这种调速方法只对小功率的电机比较适用(作为热水循环泵使用的湿空气泵)。
  三、变频调速
  使用变频器进行调速。变频调速是三相异步电动机最常用、最理想的调速方法。优点是可达到最佳的调速性能,使用方便、效率高.目前高层楼宇生活供水最常用的就是该类高层楼宇变频水泵需要了解可以点击变频水泵查看。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
降低水泵出口弯头损失的方法措施
降低弯头损失的方法,降低弯头损失的措施 弯头是管道的一个节段,通过其弯曲的形状(通常是弯折)改变液体的流动方向. 弯头里的附面层流量在下面几个地方的压力增加:曲率半径外部的弯管入口和曲率半径的弯管出口。这几处的附面层不断变厚,最终在狭窄的曲率半径发生流动分离。而且由于弯管横截面上受到不同的静态压力,从而产生二次流。二次流与主流相互重叠,使得流体不是沿着弯折的流线,而是沿着较长的螺旋状流线。
