| 降低弯头损失的方法,降低弯头损失的措施 弯头是管道的一个节段,通过其弯曲的形状(通常是弯折)改变液体的流动方向. 弯头里的附面层流量在下面几个地方的压力增加:曲率半径外部的弯管入口和曲率半径的弯管出口。这几处的附面层不断变厚,最终在狭窄的曲率半径发生流动分离。而且由于弯管横截面上受到不同的静态压力,从而产生二次流。二次流与主流相互重叠,使得流体不是沿着弯折的流线,而是沿着较长的螺旋状流线。 在弯管发生的二次流表现为与直流方向轴成反方向旋转的涡流。在随后的直线管道里,随着弯管间距的增加,涡流会因为摩擦力而逐渐衰减消退。 与支线管道的流量(管流)相比.弯管的流星承受额外的损失。此外还包括在随后的支线管道里的因为二次流而增加的损失。弯管损失可以通过多种措施得以降低。 降低弯头损失的方法 ·尽可能在弯头内侧安装导流板 ·增加曲率半径(在弯头内侧尤其有效) ·降低流速(在弯头前面安装扩散器,扩散器不与弯管连接) ·减小弯曲角 带有非圆对称横截面的弯头.可以将最长的横截面轴垂直于弯头平面,以减少压力损失。 弯头可以用作离心泵.特别是管道离心泵的进、出口弯头。 |
环保工程施工
返回版块9.08 万条内容 · 157 人订阅
中压透浦式风机运转中注意哪些由于中压风机的使用非常的广泛,因为它的选型也相对复杂。一般来说,需要按以下两个步骤进行: 1、需要确定现场是使用中压鼓风机的什么功能,是吸还是吹,找准中压风机对应的压力-流量曲线;如果看错曲线,有时候会造成选出来的产品不能使用; 2、根据计算出来的压力和流量,在曲线图上找到同时满足压力和流量对应的工作点以上的工作曲线;然后根据工作曲线选择中压风机型号; 只要是不同的工作现场,其对压力和流量的需求就不一样,所以,要想得到相对准确的数据,就需要进行相关的计算。这个需要由专业的设计人员进行或找专业的公司咨询。
只看楼主 我来说两句 抢板凳
