土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 威卡WIKA压力表在使用过程中常见问题及解决方法
发布于:2015-08-15 15:55:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
威卡WIKA压力表是由接头,弹簧管,机芯几个主要部件构成。压力表的焊接主要有铅锌焊接,白银焊接,氩弧焊接,特种焊接等等,仪表的单簧管正常工作是10万次。威卡WIKA压力表工作原理是通过弹簧管变形,机芯(扇型齿与中心齿轮工作)带动指针在面版的刻度上显示被测介质压力。
  一、威卡WIKA压力表在使用过程中常见的三个问题:
  1、另外仪表扇型齿再工作一段时间会出现磨损现象。
  2、仪表指针因为被测介质瞬间脉冲加大,将指针冲到止档下面。
  3、仪表指针,在管道或设备卸压后不会零位。
  二、解决威卡WIKA压力表常见问题的三个方法:
  1、离片扇型齿加宽,解决接触面,抗磨损以达到使用寿命延长的功能。
  2、仪表的机芯是压力表的心脏部件,80%以上的仪表损坏是由于机芯损坏导致仪表不能使用通过在现有机芯加限位钉隔,解决了仪表跳档问题。
  3、加隔离片解决仪表不回。
  二者的区别;新国标增加了交变负荷的频率。
  威卡WIKA压力表的防腐措施
一.外壳的防腐
  ⒈使用环境有腐蚀性气体等建议外壳采用不锈钢外壳或者外壳喷涂四氟,以便延长压力表使用寿命.。
  ⒉使用环境湿度高建议外壳提高防护等级,以防外部水气进入表内,提高压力表使用寿命。
二.接液部分防腐
  ⒈对一般腐蚀介质,如果不锈钢弹性元件能耐1~2年的腐蚀,则可选用一般的不锈钢压力表,安装时,导压管要短,必要时缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质堵塞。
  ⒉如果介质对不锈钢及铜有旨腐蚀,可将缓冲罐改用隔离罐,加入耐腐蚀的隔离液。隔防液的种类可根据被测介质的性质选用,但要求使用半年以上不变质为好。若普通隔离液都不能适用时,可用氟氯油作隔离液,但价格很贵,因此隔离罐要做得小,拆装时要回收氟油重复使用。
  ⒊可采用隔膜式压力表,目前有含钼不锈钢、哈氏合金及钽片,膜片与弹道管之间用甲基硅油传送压力,最小量程可做到0~100kPa,如果膜片材料还不耐腐,则可加一层F46(聚全氟乙丙烯)膜片,但仪表灵敏底有所降低。也可直接用F46作隔离膜片,但要注意介质的渗透性,对高温及禁油类介质传递液可选用氟油。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
维修后的调节阀管路中留存渣物处理办法
  渣物的危害    调节阀管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住,使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是常见的故障。    处置办法    遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面收到损伤还应研磨,同时将底塞打开,以冲掉平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行清洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。
