土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 维修后的调节阀管路中留存渣物处理办法
维修后的调节阀管路中留存渣物处理办法
发布于:2015-08-15 16:13:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  渣物的危害
  调节阀管路中的焊渣、铁锈、渣子等在节流口、导向部位、下阀盖平衡孔内造成堵塞或卡住,使阀芯曲面、导向面产生拉伤和划痕、密封面上产生压痕等。这经常发生于新投运系统和大修后投运初期。这是常见的故障。
  处置办法
  遇此情况,必须卸开进行清洗,除掉渣物,如密封面收到损伤还应研磨,同时将底塞打开,以冲掉平衡孔掉入下阀盖内的渣物,并对管路进行清洗。投运前,让调节阀全开,介质流动一段时间后再纳入正常运行。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于风机的安装施工技术说明
  1、风机安装的一般规定    (1)风机的基础、消音和防震装置,应符合设备技术文件的要求。    (2)现场组装风机时,绳索的捆缚不得操损伤机件表面。    (3)风机的润滑、油冷却和密封系统的管路等受压部分应作强度试验。当设备技术文件无规定时,水压试验的压力应以最高工作压力的1.25—1.5倍,气压试验的压力应不最高工作压力的1.05倍。    (4)风机的进风管、排风管、阀件、调节装置等,均应有单独支撑,各管路与风机连接时法兰应对中贴平,不得强制连接,机壳不应承受外加荷载,以防机壳变形。
