土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 研究自吸式离心泵为何吸不上物料
研究自吸式离心泵为何吸不上物料
发布于:2015-08-15 15:21:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  自吸式离心泵以其结构简单、使用维修方便、效率较高而成为农业上应用最广泛的一种水泵,但也因有时提不上水而令人倍感烦恼。
  一、进水管和泵体内有空气
  1、有些用户在水泵启动前未灌满足够的水,有时看上去灌的水已从放气孔溢出,但未转动泵轴交空气完全排出,致使少许空气残留在进水管或泵体中。
  2、与自吸式离心油泵接触的进水管的水平段逆水流方向应用0.5%以上的下降坡度,连接水泵进口的一端为最高,不要完全水平。如果向上翘起,进水管内会存留空气,降低了水管和水泵中的真空度,影响吸水。
  3、自吸泵的填料因长期使用已经磨损或填料压得过松,造成大量的水从填料与泵轴轴套的间隙中喷出,其结果是外部的空气就从这些间隙进入水泵的内部,影响了提水。
  4、进水管因长期潜在水下,管壁腐蚀出现孔洞,水泵工作后水面不断下降,当这些孔洞露出水面后,空气就从孔洞进入民进水管。
  5、进水管弯管处出现裂痕,进水管与水泵连接处出现微小的间隙,都有可能使空气进入进水管。
  水泵转速过低
  1、人为的因素。有相当一部分用户因原配电机损坏,就随意配上另一台电动机带动,结果造成了流量小、扬程低甚至不上水的后果。
  2、传动带磨损。有许多大型离心泵采用带传,因长期使用,传动带磨损而松驰,出打滑现象,从而降低了水泵的转速。
  3、安装不当。两带轮中心距太小或两轴不太平行,传动带紧过安装到上面,致使包角太小,两带轮直径计算差错以及联轴传动的水泵两轴偏心距较大等,均会造成水泵转速的变化。
  4、自吸泵本身的机械故障。叶轮与泵轴紧固螺母松脱或泵轴变形弯曲,造成叶轮多移,直接与泵体磨擦,或轴承损坏,都有可能降低水泵的转速。
  5、动力机维修不灵。电动机因绕组烧毁,而失磁,维修中绕组匝数、线径、接线方法的改变,或维修中故障未彻底排除因素也会使水泵转速改变。
  二、吸程太大
  有些水源较深,有些水源的外围地势较平坦处,而忽略了水泵的容许吸程,因而产生了吸水少或根本吸不上水的结果。要知道水泵吸水口处能建立的真空度是有限度的,绝对真空的吸程约为10米水柱高,而水泵不可能建立绝对的真空。而且真空度过大,易使泵内的水气化,对水泵工作不利。所以各离心泵都有其最大容许吸程,一般在3-8.5米之间。
  有些用户经过测量,虽然蓄水池或水塔到水源水面的垂直距离还略小于水泵扬程,但还是提水量小或提不上水。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。其原因常是管道太长、水管弯道多,水流在管道中阻力损失过大。一般情况下90度弯管比120度弯管阻力大,每一90度弯管扬程损失约0.5-1米,每20米管道的阻力可使扬程损失约1米。此外,有部分用户还随意水泵进、出管的管径,这些对扬程也有一定的影响。
  三、其它因素的影响
  1、底阀打不开。通常是由于水泵搁置时间太长,底阀垫圈被粘死,无垫圈的底阀可能会锈死。
  2、底阀滤器网被堵塞;或底阀潜在水中污泥层中造成滤网堵塞。
  3、叶轮磨损严重。叶轮叶片经长期使用而磨损,影响了水泵性能。
  4、闸阀可止回阀有故障或堵塞会造成流量减小甚至抽不上水。
  5、出口管道的泄漏也会影响自吸泵提水量。
  CYZ-A自吸式离心油泵
  GC系列锅炉给水泵
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
热量表流量传感器和温度传感器安装方法
  威海上海梦汉实业从1988年开始热量表的生产,在热量表生产和使用上拥有雄厚的技术实力和丰富的经验,目前已经成长为一家提供专业供暖节能方案的高新技术性企业。就热量表的安装方法来说,根据我们多年的总结,可以分为下面这几种情况:    1.一次计量系统:这种安装情况指在整个供暖系统中,只有这一个计量系统。    2.二次计量系统:和一次系统不同的是安装位置处的计量属于第二次计量。    3.家庭用户中的单独供暖计量:随着分户计量的普及和供暖节能工程的推进目前这种安装方法比较常见。
