土木在线论坛 \ 施工技术 \ 环保工程施工 \ 热量表流量传感器和温度传感器安装方法
热量表流量传感器和温度传感器安装方法
发布于:2015-08-15 16:56:15 来自:施工技术/环保工程施工 [复制转发]
  威海上海梦汉实业从1988年开始热量表的生产,在热量表生产和使用上拥有雄厚的技术实力和丰富的经验,目前已经成长为一家提供专业供暖节能方案的高新技术性企业。就热量表的安装方法来说,根据我们多年的总结,可以分为下面这几种情况:
  1.一次计量系统:这种安装情况指在整个供暖系统中,只有这一个计量系统。
  2.二次计量系统:和一次系统不同的是安装位置处的计量属于第二次计量。
  3.家庭用户中的单独供暖计量:随着分户计量的普及和供暖节能工程的推进目前这种安装方法比较常见。
  4.垂直供暖的分配计量:主要用于垂直供暖系统中的供暖计量。
  以上四种安装情况中,无论对哪种情况来说,流量床传感器和纬度传感器的正确安装都会影响到热量表的计量精度,并且容易引起很大的误差很大。
环保工程施工
9.08 万条内容 · 157 人订阅
关于电动隔膜泵出口严禁安装阀门
  我们有些使用单位不了解电动隔膜泵的使用性能,和离心泵一样在泵的出口安装个阀门,这样你就错了,电动隔膜泵和离心泵的性能区别在于电动隔膜泵不可以关闭阀门    正确的操作方法:    电动隔膜泵出口严禁安装阀门(如必须装阀门,正确的操作方式是开机以前要先把阀门打开,或者先关机在关闭阀门,切勿关闭阀门闷打)工作压力不得超过3公斤,以免造成损失。    2.应及时加油,保持润滑系统正常运转,.泵在使用中环境温度应小于40℃、电机温度不得超过75℃,被输送的介质及其温度应在泵材允许范围内;.对于输送液体为易沉淀结晶的介质时,使用后应及时清洗排净泵内积物,以免再开时损坏。以上是耐励泵业为您提供。
