土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于夏用空调怎样才能最省电
分析关于夏用空调怎样才能最省电
发布于:2015-08-15 14:57:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调是否省电,主要由开机次数决定,因为空调在启动时最耗电。有空调的家庭应充分利用定时功能,在保持室内一定温度的同时,也避免空调整夜运转。通常从晚上12时开始,设定4个小时左右即可,设定开机时可设置高冷或高热,以最快达到控制目的,当温度适宜时可改为中低风,以减少能耗、降低噪音。
在具体使用过程中,空调的设定温度不宜调得过低,毕竟空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度控制在26摄氏度就可以了。制冷时室温定高1摄氏度,制热时室温定低2摄氏度,均可省电10%以上,而人体几乎察觉不到这些微小的差别。而通风开关也不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
此外,安装空调要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,可给空调室外机加盖遮阳罩,室内外连接管长度如不超过推荐长度,也能在不同程度上增强制冷效果。而定期清除室外散热片上的灰尘以保持清洁,也能降低空调耗电量。
未添置空调的家庭,建议最好购买变频空调,因为该空调能在短时间内达到室内设定温度,而压缩机又不会频繁开启,从而达到节能降温的目的。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于如何检查空调不运转故障
空调不运转时,请检查如下几点:是否停电了。电源插头是否脱落。电源保险丝或闸刀是否断开。电源电压是否高于242V或低于198V。是否把遥控器定时开机设定好.
