土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于如何处理空调器容易出现的问题
关于如何处理空调器容易出现的问题
发布于:2015-08-15 15:30:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  当空调器无法运行时
1、检查电源是否有电,电压的范围是否在220V±10%之内(可用万用表或电笔测试)。
2、检查遥控器内电池是否有电(可观察液晶显示是否清晰)。
3、设定参数是否正确。如运行状态、设定温度等。
4、检查内机附近有无电磁干扰,如日光灯等,可能会干扰遥控器发射的信号。
当空调器制冷量不足时
1、检查门窗是否关紧,室内是否有新增热源,如人员、电器等。
2、过滤网是否清洁,室内外进风口、出风口是否通畅,进出风有没有形成短循环。
3、设定参数是否正确,如风速是否处于高速档。
4、室外机换热状况是否良好,有无受阳光直射,有无受其他空调外机吹出风的影响等。
当空调器滴水、漏水时
1、检查排水管是否扭曲、压扁,是否破裂。
2、排水管出口是否浸在水中,正确的应该是露出水面上。
3、室内外连接管包扎是否完整,有无外露部分,如发觉室内铜管有结露现象,可用隔热性能好的材料包扎。
当空调器噪音较大时
1、确认声音是否源自空调。
2、空调启动或停机时,内机塑料件因温度变化发生胀缩而发出的声音属正常现象。
3、内外机固定墙壁是否结实。
4、检查室内外连接管是否固定好,有无和室外机或其他物体发生碰撞。
5、空调启动或停机时,系统内冷媒在达到平衡之前会发出较响流动声,属正常现象。
  • 黑宇
    黑宇 沙发
    总结的非常好,谢谢,学习了
    2015-08-16 00:39:16
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于别墅类中央空调解决方案
别墅类解决方案1、配套产品:KVR户式中央空调系统或商用多联机组系统2、方案优势:①一套空调满足全家夏季制冷、冬季制热需要;②多元光触媒,防止交叉感染③内机形式多样,隐式暗装,可与装修完美配合3、适用范围:①建筑面积140~500m2的别墅②客厅、卧室、餐厅各功能区同时使用机率小
