土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于无线网络空调是如何节能的
分析关于无线网络空调是如何节能的
发布于:2015-08-15 13:59:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
从目前来看,空调节能技术主要可以分为四类:日常管理类、隔热处理类、外部降温类和空调改造类。
随着全球范围内的能源使用日趋紧张,各行各业都越来越重视节能减排工作。在人们以往的印象中,“高能耗”似乎是煤炭、钢铁等行业的代名词,通信行业似乎与“高能耗”不沾边。但事实上,通信行业也正在成为一个高耗能的行业。根据工业和信息化部的统计,我国通信行业年耗电超过200亿度,已经成为一个高耗能行业。
电能消耗是移动通信运营企业的主要能耗。对于移动通信运营商来说,其电能主要耗费在网络设备方面,而在所有的网络设备中,空调的耗电量占到了总耗电量的一半左右。我国的通信网络中仅基站用空调,每年的耗电量就达70亿度。空调的电能消耗还有很大的节省空间。一方面,随着制造商对于环保的考虑不断增加,移动通信设备对能耗的要求也在降低。另一方面,空调技术也在不断革新,尽管消耗更少的电,却能达到同样的效果。
日常管理类
日常管理类主要是指通过施行一些简单的日常管理措施,达到空调的节能效果。此类节能手段主要有四种。
第一种是对空调定期清洗,这样可以延长空调的使用寿命,并可以使其发挥最好的制冷效果。
第二种是提高空调设定温度。在设备允许的范围内,可以将机房的设定温度适当提高。现在部分厂家的设备运行温度已经可以达到30摄氏度以上。然而,在执行此方案时需要特别注意调高温度对于蓄电池的影响,蓄电池的寿命在温度过高的情况下将大大缩短。因此需要综合考虑机房的设定温度,不应只考虑主设备的工作温度。
第三种是空闲时关闭部分空调。在部分地区的部分季节里,如果无需空调即可保证机房的合适温度,那么可在这些时段内关闭空调进行节电。对配备有多台空调的机房,也可在对于温度要求较低的时段关闭多余的空调。
第四种是合理组织机柜气流。机柜的进风口和出风口一般都处于机柜的两面,如果在机柜排列时,不注意机柜之间气流的相互影响,而使某些机柜的进风口直接对着前排机柜的出风口,使其吸收的全是热风,这样就降低了制冷的效果。通过机柜的合理排列,合理组织机柜气流,可以避免局部过热现象。
隔热处理类
隔热处理类是指对机房外墙进行隔热处理,降低机房外部环境对内部温度的影响。此类节能手段主要有:减少窗体占总墙体的面积,这样做的好处是可以减少阳光对机房内部的照射,减少阳光照射带来的热辐射;在外墙涂刷防晒涂料,这样可以减少因阳光照射机房引起机房墙体温度升高的影响,从而减少从外墙传递到机房内部的热量;在有条件的机房,可以通过在机房外墙种植藤蔓等绿色植物的方式替代涂刷防晒涂料,一方面实现了节能,另一方面实现了绿化;对墙体做隔热处理,将机房墙体采用隔热材料,隔断墙体外部热量进入机房内部的通道;对门窗做隔热处理,门窗也是内外热量传导的一个通路,所有对于墙体隔热的方式对于门窗同样适用;在有些地方采用双层外墙玻璃的隔热方式,内外两层玻璃的夹层之间隔有空气,将内外墙墙顶设置天窗,冬天时关闭墙顶天窗,内外层玻璃之间的空气可起到隔挡寒冷的作用,而夏天时打开墙顶天窗,使内外层之间的空气流动,带走热量。
外部降温类
外部降温类是指利用外部冷媒/热媒与机房内部的热交换,使机房温度降低/升高,从而达到空调节能的效果。此类节能手段主要有:在有条件的区域,冬天的时候可以采用地热来提高机房内的温度;在地下水资源丰富的区域,可采用水泵抽取地下水吸收机房的内部热量,对升温后的地下水再利用水泵灌回地下;使用排风机抽取室外冷风以调节室内温度,排风机可以作为空调的一种补充方式与空调协同工作,当排风机可以起到良好降温效果时,首先开启排风机,当排风机降温效果不明显时,令排风机和空调协同工作;利用新的热管技术,将室内的温度传导到室外,热管是一种具有极高导热性能的传热元件,通过在全封闭真空管内的液体的蒸发与凝结来传递热量,它利用毛吸作用等流体原理,起到类似冰箱压缩机制冷的效果,具有极高的导热性、良好的等温性、冷热两侧的传热面积可任意改变、可远距离传热、可控制温度等一系列优点;根据机房空调系统压力和冷凝温度,实时调节水路电磁阀的开关,使用雾化的水喷淋空调的冷凝器,使其具有更好的热交换能力。
空调改造类
空调改造类是指对空调进行部分改造,使其更加节能。此类节能手段主要有。
对空调进行变频改造。通过改变控制频率来调节空调压缩机转速,使制冷量连续变化,自动适应空调负荷变化的需要,实现按需制冷,该方法与定频空调策略相比能够显著降低能耗。变频空调电机基本上处于轻载均匀速度运行,这样大大减少了电机启停冲击,对压缩机具有保护作用。由于使空调长期工作在低转速、小电流工作区,运行平稳,少启停运行,减少了电机磨损,所以该方法具有延长压缩机寿命的效果。
采用通信机房专用精密空调。现网采用的空调多为普通商用空调,制冷效果一般。与之相比,通信机房专用空调能够提供更为强劲的制冷能力,而且使每个角落的温度都较为均匀。但是专用空调的费用较高,推广起来会有一定的困难。
调整空调测温探头位置。现有空调的测温探头位于空调自身,并不能测量机房内部其它区域的温度。通过改变空调测温探头的位置使其更好地反映设备的温度需求,进行精确的制冷。
空调定点送风。空调定点送风技术的思路是“把冷量送给最需要的地方”。在机房内部需要降温的只有主设备和蓄电池。通过建立空调与设备或蓄电池之间的送风通路,把冷量精确地送到经过封装的设备或者蓄电池,将极大地节省空调的制冷量,起到节能的效果。
世界能源紧缺的现象越来越严重,各行各业都越来越关注节能方面的需求。通信行业在业务量不断发展的同时,能耗也在逐步升高,节能降耗势在必行。对于通信行业来说,节能降耗在近几年才被提上了日程,我们应该首先关注节能余量最大的部分,力争用最短的时间,最少的改动,达到最大的节能效果。在现有的无线网能耗中,空调能耗是一个最主要的部分。因此,降低空调的能耗将显著减少整个无线网络的耗电量。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
家用中央空调风管系统的使用特点是什么
家用中央空调风管系统的使用特点家用中央空调其实就是将中央空调系统应用在单元住房面积为80~600m2之间的多居室公寓、复式公寓、别墅、小型办公楼及小型商业用房中,因此,与中央空调系统的风管相比,家用中央空调的风管系统具有以下特点:(1)层高的问题比较突出一般中央空调使用在商场、电影院、写字楼等公共场所,这些地方的层高一般都比较高,因此层高的问题不是很明显,基本上都能满足中央空调风管系统安装、使用和维护的需要。但对于家用中央空调,由于它使用的地方很多时候层高低于3m,一般在2.8m左右,这就要求它配置的风管应尽可能少的占用层高空间。
