土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 什么情况下需要进行中央空调冷凝器的清洗
什么情况下需要进行中央空调冷凝器的清洗
发布于:2015-08-15 13:42:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
冷凝器清洗和换热器清洗后的效果:
1)冷凝器清洗改善冷却效果,减少事故发生:水系统冷凝器清洗和换热设备清洗后,可杀菌灭藻,去除污泥。冷凝器清洗、换热器清洗提高换热器、冷凝器的热交换效率,冷凝器清洗、换热器清洗改善了冷却效果,使换热器冷凝器安全高效运行。
2)冷凝器清洗、换热器清洗保护换热器冷凝器:冷凝器清洗和换热器清洗后,可以防锈、防垢。避免设备腐蚀、损坏,投入缓蚀剂以后,冷凝器清洗、换热器清洗可以使换热器冷凝器腐蚀速度下降90%,使换热器使用寿命延长一倍。
3)清洗冷凝器节能节水,减少成本:冷凝器清洗和换热器清洗,在去除水垢、阻止水垢形成,提高热交换效率。冷凝器清洗、换热器清洗可以提高浓缩倍数,减少排污量,提高了循环水的利用率。
4)冷凝器清洗、换热器清洗大量节省维修费用和停产损失:未经清洗的换热器和冷凝器,会出现换热器冷凝器结垢堵塞、腐蚀、等现象。冷凝器清洗和换热器清洗后,既可减少维修费用,又可延长换热器冷凝器使用寿命,避免停产损失,为用户创造更好效益。
综上所述,定期对清洗中央空调冷凝器、蒸发器是非常有必要的,既可以节省电能、提高空调系统的制冷效果,又可以延长机组的使用寿命。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析空调室外机不工作是怎么回事
空调制冷外机不工作的故障原因及检修方法:1、室内温度与设置温度相差过小导致美的空调外机不工作;重新设置制冷温度。2、空调感温探头或温度传感器损坏;及时维修或更换。3、检测空调外机风扇是否工作:①若风扇工作压缩机不工作,则多为空调压缩机或启动电容损坏;及时维修或更换。②空调风扇、压缩机都不工作;可检测室外机是否有足够电压;检查排除。4、空调售后维修提示:电压过低或不稳,空调低压保护;检查排除。
