土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调为何引起火灾问题的研究分析
关于空调为何引起火灾问题的研究分析
发布于:2015-08-15 13:59:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
据了解,对于空调产品来说,最常见的安全使用问题就是“火灾”,在近年各大媒体对空调爆炸起火等事件频繁报道,很多身边的朋友都会问,怎么才能避免这样事情的发生?
随着空调使用旺季的到来,空调的使用频率也开始急剧上升。据了解,对于空调产品来说,最常见的安全使用问题就是“火灾”,在近年各大媒体对空调爆炸起火等事件频繁报道,很多身边的朋友都会问,怎么才能避免这样事情的发生?
今天,笔者就给大家分析下空调为何会起火,如果遇到空调起火以后,我们应该如何进行处理。
空调器引起的火灾,其原因有:
1.空调器在断电后瞬间通电,此时家用电器内部气压很大,使电动机启动困难,产生大电流引起电路起火。
2.电热冷暖型空调器制热时突然停机或停电,电热丝与风扇电机同时切断或风扇发生故障,电热元件余热聚积,使周围温度上升,引发火灾。
3.电容器发热、受潮,漏电流增大,绝缘性能降低,导致发生击穿故障,再引燃机内垫衬的可燃材料造成起火。
4.轴流或离心风扇因机械故障被卡住,风扇电机温度上升,导致过热短路起火。
5.安装时将空调器直接接入没有保险装置的电源电路。
防治最重要:针对空调器引起火灾的原因,可分别采取以下措施
1.安装空调器的最佳方向是北面,其次是东面。空调器不要安装在房门的上方,因为开门时会加速热空气的流入。空调器可对着门安装,这样室内的空气压力可抵抗室外热空气流入。
2.空调器安装的高度、方向、位置必须有利于空气循环和散热,并注意与窗帘等可燃物保持一定的距离。空调器运行时,应避免与其它物品靠得太近。
3.突然停电时应将电源插头拔下,通电后稍待几分钟再接通电源。空调器必须使用专门的电源插座和线路,不能与照明或其它压缩机合用电源线。导线载流量和电度表容量要足够,插头与电器元件接触要紧密。
4.空调器要安装一次性熔断保护器,防止电容器击穿后引起温度上升而造成火灾。要求保险丝容量要合适,切不可用铁丝、铜丝代替。
5.空调器应定时保养,定时清洗冷凝器、蒸发器、过滤网、换热器,擦除灰尘,防止散热器堵塞,避免火灾隐患。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于久待空调房会有哪些危害
长期缺氧会导致慢性病,勤开窗摆盆栽可预防人体必须靠氧气维持生命,心脏和肺不停地把氧气运送至身体各个细胞。血液中的含氧量足够,才可维持各器官组织正常运作。缺氧是现代人常见的一种都市病,但多不以为意而不予理会。“最近这几天,感冒、头昏的病人比较多。”昨日,记者从重医附属永川医院获悉,近来,天气炎热,多数市民一天都待在空调房内,导致身体缺氧,出现抵抗力下降,呼吸系统感染等症状。缺氧是现代人的无形健康杀手,一般的物理检查不易查出来。人体若长期缺氧,会影响身体器官组织氧气不足,逐渐形成下列慢性疾病及健康问题。
