土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于宝宝吹空调应注意哪些事项
关于宝宝吹空调应注意哪些事项
发布于:2015-08-15 14:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
天气渐渐变热,家里开空调的机会也就渐渐的变多,可能有的朋友家里有宝宝,为了让宝宝在炎热的夏天保持凉爽,早早的就会把空调打开,并且会长期的开启使用。其实很多朋友都知道,长期的在空调房内对身体并不好,那么对孩子来说这样的环境更加不利于他们的健康,所以今天,编辑就带来了宝宝使用空调的注意事项,要健康正确的让宝宝享受舒适的空调。
当宝宝患上空调时它可能就会出现疲倦,紧张,烦躁,注意力难以集中,记忆力下降;头疼,头晕,感冒,发烧;咽喉痛,胃肠不适;皮肤干燥,黏膜干燥等不同程度的不舒适感表现,这时的妈妈们可就要注意了,宝宝如出现以上这些症状,你的家中又有经常吹空调的习惯,就可能怀疑宝宝患上了空调病(当然,也不排除其他疾病的可能),应及时到医院就诊。
防止宝宝空调病,妈妈可以这样做——
清洁空调
定期检查空调器的过滤膜,并及时更换;空调器中的冷却盘要定期清洗。
使用空调
一般将室温控制在25~27℃为宜,室内外温差则控制在6~8℃为佳;风速不宜过强,特别注意不要让宝宝站在送风口下,避免冷风直吹,因为除了冷风直吹对身体无益之外,最重要的是,送风口常常是细菌滋生的地方,如面对送风口,就如同直接把空调里的病菌吹到孩子嘴里。在空调间内,不要给宝宝穿得太单薄。
室内换气
应经常开窗换气,以确保室内外空气的对流。通常开机1~3小时后关机,然后打开窗户将室内空气排出;另外,房间内最好装有负氧离子发生器,以确保室内空气质量。必要时也可用药物对室内空气进行喷熏消毒。尽可能利用自然风降低室内温度。
饮食饮水
夏季多给宝宝吃水果蔬菜,多喝开水也可增强其身体免疫力,如能经常用金银花、菊花等煮水当茶饮用,更能起到清热解毒,预防病菌侵袭的作用。
日照锻炼
长期生活在空调间里的孩子,父母应保证他们每天有一定的日照时间,早晚温度不高时,进行适当的户外运动,增强体质。在室外出汗较多时,应先等汗液适当退去时再开空调,开启空调前,要将宝宝身上的汗擦干,并换上干爽的衣裤。千万要防止宝宝在空调送风口下图一时凉快而直吹。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于夏季空调省电有什么“窍门”
受近来持续高温天气影响,多地不断刷新电力最高负荷记录。为倡导节约用电,提醒广大朋友,空调等夏季常用电器省电有“窍门”。1、空调不应频繁启动或关闭。频繁地开关空调会使其一直处于运作状态,就好比人一直在劳动,消耗的体力也就比平时多出很多,频繁开关空调也是这个道理。2、在使用空调时,最好让空调处于稳定运作状态,这样会省很多电。3、室内空调温度最好选择在26℃左右,并定期清理空调过滤网。4、长时间不使用空调最好将空调插头拔下来,不少人因为忘记将空调插头拔下来而白白损失很多电量。
