土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于空调系统相关维护知识
分析关于空调系统相关维护知识
发布于:2015-08-15 14:01:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调系统出现的常见问题及其解答
问题1
空调系统在什么样条件下开启
解答:并不是在所有状况下空调系统都会工作,空调的制冷系统工作必须同时满足以下三个条件:1.发动机处于运转状态。
2.环境温度要高于5摄氏度(注意这里的温度指的是进风口处的温度)。
3.鼓风机的开关要置于一个挡位上,不能关闭。
问题2
车内空气循环系统有什么作用
解答:当空调处于车内空气循环时,车外的空气就不能进入车内,这样可防止车外空气进入车内,如通过隧道或车流密集的路段时可启用车内循环系统。另外如果想快速加热或冷却车内空气,也可启用车内循环系统。
注意:1.不要让车内循环系统长时间运行,如运行时间过长,会因车外新鲜空气不能进入车内,而使得风窗上凝结雾气,影响视线。
2.不要在车内吸烟,否则系统从车内吸入的烟雾将沉积在空调蒸发器上,空调装置工作时会由此产生持久不散的异味。这种情况下,只能更换蒸发器才可解决问题,既耗时又耗费用。
问题3
如何缩短空调工作时间
解答:在制冷过程中,压缩机消耗发动机动力,会加大油耗。
1.若车辆已被暴晒很长时间,可在空调装置工作的同时打开车窗车门,使车内热空气尽快散逸。
2.在行驶过程中使用空调系统,关闭所有的车窗及活动天窗,可以充分发挥空调的使用效率。
3.进出气口务必通畅。
风窗前端的进气口不要被冰、雪、树叶等异物堵塞。出风口输出的空气会流经整个车厢,然后从后风窗下的通风口排出车厢,因此也不要让后窗台板上堆放的杂物堵塞通风口,从而导致采暖、通风、制冷系统工作不正常。
4.如果不启用空调可以保持车内适宜温度,可以将空调工作模式设为ECON(经济)模式。
问题4
为什么经过一春后,在夏天开空调会有异味
解答:空调长期不使用,会因自然沉积作用,蒸发器积储异味。因此,空调装置每月至少要开启一次,并使其在最大工况下工作一段时间,清除或防止异味产生。在进行此操作时要注意打开一扇车窗,使车内空气流通。
问题5
空调蒸发器“出水”,是不是空调系统出现问题
解答:在高温高湿的气候条件下,因为冷凝的作用,空气中的水分会凝结在空调蒸发器上,形成水滴,从蒸发器上滴下,形成车下的积水,这是一种正常现象,不必为此大惊小怪,以为是空调系统出了问题。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于汽车空调制冷系统故障及检修
1汽车空调制冷系统的组成结构和工作原理汽车空调制冷系统常用的基本都是蒸汽压缩式制冷结构,主要是由压缩机、制冷器、膨胀阀和蒸发器等四个大的主要部分组成的,在他们之间使用管路链接起来的,是一个封闭循环的系统结构。为了改善制冷系统的工作条件,保证制冷系统正常可靠地工作,在制冷系统中还设置一些辅助的部件,如排气缓冲器、贮液器、干燥过滤器、易熔塞、制冷剂观察视镜、蒸发压力调节阀、液体分离器、高低压力继电器、防霜继电器等。
