土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于节能环保空调机安装技术要求
关于节能环保空调机安装技术要求
发布于:2015-08-15 13:51:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
节能环保空调底出风
1、采用40*40*4角铁架与墙或窗板螺栓连接;
2、所有缝隙均用玻璃胶与水泥沙密封;
3、环保空调送风管的截面积要求不能小于0.45平方米;
4、安装三角支架焊接和安装一定要牢固;
5、安装支架与主机必须水平;
6、所有外墙风管部位要做好防水处理;
节能环保空调顶出风7、主机底部与支架接触部分须垫防震垫;
8、锌铁瓦棚上安装要有足够的强度,能承受环保空调主机的重量;
9、屋顶或屋面开口尺寸应不大于风管尺寸20mm,否则做不好防水处理;
10、在安装不同位置要留有足够的进风量及维修位;
11、进墙或进窗子风管根据使用场所确定尺寸截面积,但不能小于0.45平方米;
12、遥控器接收盒连接通信线从出风管引入室内,安装在易于接收遥控信号的位置,须在出风管上开出22mm的孔,固定在室内适当的位置。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调安装使用铜管和铝管有什么分别
近年来空调的连接管除了铜管之外,越来越多的用到大批的铝管代替,那到底铜管和铝管到底有什么区别呢?到底用铜管和铝管有什么优缺点呢?首先说道铜管,铜管造价高,延展性好,耐氧化,做喇叭口耐压性好,不容易泄漏制冷剂,缺点就是造价高,使用时间长了就会老化变硬,有的空调拆机后铜管重复使用的时候铜管很容易折坏就是这个道理,一般移机好多的时候都更换铜管,以免造成空调制冷出现问题。铝管最大的优点就是便宜,而且弯曲度好,比铜管耐弯,大家都知道我们装空调的时候,管道是经常需要弯曲的,铜管就没有铝管耐弯,制冷效果也不会影响的,但缺点就是不能做喇叭口,耐压性差,所以为了解决这个问题,所有的铝管都连接一截铜管做喇叭口,
