土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 通风与空调工程施工支、吊架固定件安装规定
发布于:2015-08-15 13:42:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
1.采用膨胀螺栓固定支、吊架时,应符合膨胀螺栓使用技术条件的规定,螺栓至混凝土构件边缘的距离不应小于8倍的螺栓直径;螺栓间距不小于10倍的螺栓直径。螺栓孔直径和钻孔深度应符合表7.3.5的规定。
常用肠胀姆栓规格、钻孔宜径和钻孔深度(mm)。
2.支、吊架与预埋件焊接时,焊接应牢固,不应出现漏焊、夹渣、裂纹、咬肉等现象。
3.在钢结构上设置固定件时,钢梁下翼宜安装钢梁夹或钢吊夹,预留螺栓连接点、专用吊架型钢;吊架应与钢结构固定牢固并应不影响钢结构安全。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于格力一匹空调一小时大概几度电的问题
五级能效的空调2300W制冷量的额定功率在835W左右。2600W制冷量的在940W上下。用电量说不准,因为跟你设定的温度与房间密封性,室内的热能情况都有关系。还要看是变频的还是定频的,开热风还是冷风,空调开多少度,南方还是北方,常开的话变频省电,北方放卧室调26~28度就行,大概0.42度/时(直流变频)。简单的来说,定频空调一小时不停运转的话,额定功率多少就是用多少电。一般一小时大约耗0.8度电。1P的空调,1匹=1马力=735W,输入功率800瓦左右。
