土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 正确维护保养可以延长中央空调的使用寿命
正确维护保养可以延长中央空调的使用寿命
发布于:2015-08-15 12:54:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
中央空调维护、清洗是关键。搞好这些不仅有利于空调的制冷和制热,还可以缩短降/升温度的时间,使得空调更节能,并且能延长使用寿命。下面空调制冷大市场专家为大家介绍中央空调维护保养要注意的地方。
使用环境差,维护次数要增多。空调开机后视环境条件、气候条件、开机时数、周围灰尘、空气洁净度、房间是否干净等诸多因素决定开机过程中的维护次数。如果环境条件欠佳,天气炎热,空调机陈旧,空调开机时数长,空调开机过程中的维护次数增多,通常一个半月左右维护一次。若环境条件好,空调机比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,与电风扇交替使用,可以适当延长维护周期,从空调开机到空调关机维护1-2次。维护应认真、仔细,不留死角。符合规范,提高制冷速度、制冷效果,达到节能、清新、舒适。
开机前要做一次全面“诊断”。通常家用空调使用到9月份就关机停用,到次年5月至6月才开机,停用半年多,所以空调开机前一定要做一次全面的“诊断”,查一查空调设备是否有“毛病”,根据清查结果,在专业技术人员指导下做好维护清洗工作。这次维护清洗要到位,含室外机和室内机的外壳、机体、过滤网,然后开始试运行,观测制冷速度和效果。
关闭前不忘记对室外机做维护。天气转暖,空调机开启,天气转凉,空调机关闭,这是常年规律。注意空调机关闭前应对室外机、室内机做一次全面仔细的检查。保养、维护、清洗要一环扣一环,不能脱节,易漏环节更应扣紧,严格检查,完成上述环节后,套好空调机机罩,防止灰尘污染,防止空调机滴水与进水,保持洁净,准备下一年再用,这样做到清洁、节能、延长空调设备的使用寿命。对知名品牌的优质分体机,柜机要重点保护,充分发挥节能效果。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于制冷空调风道的研究及优化
随着全球温室效应的影响日趋严重,全球气温逐年提升,到了夏季,全国很多地区都出现了异常的高温天气,因此,全国市场对制冷空调的需求量越来越大,这便激发了制冷空调研发及相关领域的飞速发展。1制冷空调风道的简易计算方法1.1静压复得法这种方法是在风流的全压一定时,如果风速降低,静压就会升高,于是通过这种管段内动压与静压的相互转换原理,利用风道的每个分支处复得的静压来克服该段管的阻力。根据这一原理来确定风道的横截面的大小。这种计算方法适用于对高速空调系统的风道的设计。
