土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于暖通空调安装施工技术的探讨
关于暖通空调安装施工技术的探讨
发布于:2015-08-15 13:23:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着建筑技术的不断发展,建筑行业的不断进步,暖通空调成为现代建筑中的必须品,其应用也更加的广泛,但是其安装过程却仍然困扰着施工人员,其工程复杂,不确定性大,在安装过程中常常会出现各类的质量问题,我们必须找到问题的症结,采取有效措施及时提高设备性能。
1管线、设备的定位和标高交叉问题
目前暖通空调工程设计图纸基本上采用CAD绘制,安装专业设计虽然在绘制施工图前就对管道和设备的标高进行了初步规划,但在施工图出图前往往没有进行详细的校对,经常造成各专业施工图中管线标高、定位交叉严重,给工程质量管理、协调造成很大困难。对于综合性的建筑物,吊顶空间内有空调末端设备、送回风管、排风管、冷冻水管、冷凝水管、喷淋管、消防管、电气桥架等专业管线。在图纸标注不足的情况下按图进行施工,往往是先安装的管道施工很方便,后安装的管道施工很困难,只能装在不该安装的位置或标高上,影响工程质量甚至不能使用,造成返工。
1.1管线工程综合设计原则
根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:
(1)给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等;
(2)排水管道:包括生活污水、生活废水、消防排水、雨水、其他排水等;
(3)中水管道:包括中水收集及中水供应;
(4)热力管道:包括采暖、热水供应及空调空气处理设备中所需的蒸汽或热水;
(5)燃气管道:有气体燃料、液体燃料之分:
(6)空气管道:包括通风工程、空调系统中的各类风管,以及某些生产设备所需的压缩空气管;
(7)供配电线路或电缆:包括动力配电、照明配电、弱电系统配电等,其中弱电部分包括共用电视天线、通信、广播及火灾报警系统等。
以上所列的管道或穿线管具有各自的工艺布置要求,当出现相互交叉、挤占同一空间时,应从整体出发,使众多功能各异的管线布置得当。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
探讨关于冷库设备如何维护保养
1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物;3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定期添加润滑油。
