土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 空调制冷施工技术存在的不足与改进策略
空调制冷施工技术存在的不足与改进策略
发布于:2015-08-15 14:33:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
随着人类活动频繁和社会经济的发展,自然界的环境越来越恶劣,而人们对于环境的舒适程度要求越来越高,因此,大量的空调被应用到办公室、商场、写字楼和居民家中,极大的满足了人们的需求,给人们提供了一个温度适宜,空气质量较佳的工作环境和居住环境。空调虽然能够给人们提供相对舒适的环境,但其制冷施工技术仍然存在许多不足,这些技术上的不足影响了空调技术的进一步发展。为了使空调更好的为人民服务,必须采取必要的措施,改进这些不足,促进空调技术的快速发展。
1.空调制冷施工技术存在的不足
1.1空调安装问题
1.1.1空调安装不当引起噪声超标
空调或者是中央空调噪声超标的最主要的原因就是安装工艺不合理,安装不到位,或者是偷工减料,导致空调应该加装导流片处没有加装,需要转弯处不考虑弯转角度。风管尺寸与送风量不符,连接软管与风管的接头处漏风等。空调安装工艺不合量必然产生使用时的噪声超标。
1.1.2空调安装影响建筑外形美观和安全
空调需要配备室外机,而室外机必须安装在建筑物的室外,悬挂的室外机影响了建筑的外形美观,同时也增加了建筑下面行人或车辆的安全,安装不牢,室外机就会脱落而发生高空坠物伤人或是损车。
1.1.3冷水机组运行时振动大
空调冷水机组对于安装基础有较高的要求,一旦出现地面不平现象,就会使得机组的支点有的承受力大,有的承受力小,存在不平衡现象。或者是空调系统与设备联接没有用软管连接;或者是联轴器不同心;或者没有加减振垫块等等,这些安装问题都会造成冷水机组运行是振动过大。
1.1.4空调风机盘管或柜式空调器滴水盘溢水
空调冷热交换产生的冷凝水,靠自重排出,如果管道反向,就会造成这种问题的产生。另外,未经测试,或是排水处有脏物堵塞也会产生这样的问题。
1.2空调调试存在的问题
1.2.1空调冷水机组制冷量不足
制冷量主要与热交换有关,如果相关构件出现问题就会产生制冷量不足的现象。制冷量不足与冷却塔水温、水泵、冷凝器隔离垫以及冷凝器中管道有关,这四个因素无论哪一个不达标,都会导致制冷量不足。另外,几个原因混合存在更会导致空调冷水机组制冷量达不到额定值。
1.2.2制冷机排气压力过高
制冷机出现排气压力过高的现象时,主要是因为热量没有排出去,达到制冷效果。此时可能是冷却水量不足或水温过高,温差小,无法完全进行热传递;或是系统中存在空气过多,阻碍了热量传导;或者是冷凝器传热管结垢堵塞。
1.2.3空调机组结霜问题严重
空调在使用过程中产生严重的结霜问题,此问题与空调安装有很大的关系。这种结霜问题的原因主要是:1)回风过滤器堵塞;2)风机皮带松动后排风量不够;3)回风阀开启过小。这三种原因都会导致上述问题的出现,而且可能同时存在,因此,在进行调试时,一定要进行全面考虑,才能解决实际问题。
2.空调制冷施工技术的改进策略
2.1针对安装不当的改进措施
2.1.1在安装机组时,首先要找平找正相关设备,让支点得到均匀受力,此外在各种软接头的加装或减振块的过程中,必须要对轴同心度做及时的调整,进而使冷水机组运行过程中的振动减小。
2.1.2加装各种软接头和改进减振措施。要严格清洗过滤网,并把排风管和机组联接严密。进而将空调器的振动与噪声限制在标准范围之内。
2.1.3为防止发生系统结露现象,施工必须要严格按照设计要求进行,而且在验收时严格按照分工序进行。
2.1.4针对空调器的滴水盘溢水现象,在使用之前要对每一台空调器按顺序分别进行注水试验,一旦发现管道出现了倒坡,须及时校正,把脏物彻底排除。
2.1.5管道要重新冲洗,彻底去除管道中的杂物,大小头变径按规定要求制作安装,局部检查主管和支管焊接联接处并作重新开口处理。进而有效地避免了系统堵塞现象。
2.1.6穿墙管湿墙面这一现象主要受保温状况的影响,所以要尽量地使保温更加完善,建议使用双层套管。
2.1.7改进排气阀能够有效地避免系统集气。因此,在安装排气阀时,一定要保证它的安装位置正确,并且严禁使用不合格排气阀,一旦发现要马上调换。
2.2针对系统调试中弊端的改进措施
2.2.1空调系统在调试过程中如果存在局部效果不好的现象,就应针对效果不好的局部进行相应的改进。例如清除异物并充分清洗,及时调整管道坡度。并请设计单位修改设计而作局部更正。
2.2.2对联轴器进行合理的调整,使其轴向、径向不存在偏差。对水泵和管道的固有振动频率进行调整,避免出现共振现象,加装一些软接部件。对法兰进行及时更换,使地脚螺栓能够均匀地受力。通过以上三种措施,减小水泵动转的振动,从而降低噪音。
2.2.3为了改善冷水机组,使其制冷量能够达到规定的额定值,应首先对冷却塔进行维修,使其水温与水量都符合相应的要求,并对管道中的存在异物进行及时彻底地清理,同时对冷凝器的隔离垫进行检查,看其有没有错位。
2.2.4对冷却塔进行彻底维修,并清洗冷凝器的传热管,使系统中的空气得以较好地排除,进而制冷机的排气压力降低,使其符合相应的要求。
2.2.5通过对回风过滤网进行清洗,对风机皮带进行调整,并对回风阀的大小进行合理地调整,可以改善空调机组运行时结霜严重的现象。
2.3针对机组及系统运行中存在弊端的改进措施
为了有效地改进机组和系统运行过程中存在的弊端,应在开工前检查空调机组的冷冻水、冷却水阀门的开关位置、主机油系统、制冷剂系统的开关是否正确、液位是否正常,检查并记录冷却水的温度和压力差、机内压力、油温等。主机运行时要定时检查制冷系统,看是否存在泄漏现象,运行记录要每小时做好一次,内容有油压、油温、油位、蒸发压力、吸气压力、蒸发温度、排气温度、排气压力、冷冻水进出水压差、制冷剂的液面变化、油温、电流和电压等。每年在空调运行前,要对空调系统进行冲洗检查和打压试验,并把空调系统内的除污器定期清理干净,同时还要定期检查清洗末端装置中的滴水盘。冬季水温应控制在65℃以下。空调停用后一定要反复冲洗,使用定压设备来保持一定的压力,让管道内壁得到充分保护而不会生锈。
3.结论
空调的应用满足了人们对工作环境和生活环境的要求,虽然空调制冷施工技术存在一定的不足,但是通过技术改进,严格按照施工工艺进行,空调的发展空间很大。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调什么时候需要加“氟”的问题分析
炎炎夏日,对许多家庭来说,空调是必不可少的。空调之所以能够源源不断地送出冷风,功劳其实全在于添加在其中的氟利昂。这一点相信很多人都已了解,但是空调什么时候需要加“氟”?这是一个十分专业的问题,消费者了解一下也有好处。不可未经检测随意加“氟”一旦家里的空调不再制冷,很多市民就会第一时间想到是否要加氟利昂了。“其实导致空调不制冷的因素有很多,比如电压不稳、过滤网不洁净或者空气吸入口或者空气吸出口堵塞等,这些情况都会造成制冷功能无法正常运行。”国美售后服务中心的陈先生提醒市民,千万不能不明就里地往空调里加氟,而应由专业人员检测,待确诊原因,再加不迟。
