土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于分析空调滴水的原因及解决办法
关于分析空调滴水的原因及解决办法
发布于:2015-08-15 13:50:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
燥热的夏天人们似乎比以往更追求宁静,空调滴滴答答不和谐的滴水声,搅乱了用户内心的静谧。每年入夏,空调滴水问题都让不少用户感到烦恼,空调外机滴水噪音很恼人,空调室内机滴水也相当麻烦,空调滴水怎么办才好,斯方达给大家介绍空调滴水的原因和解决办法。
空调滴水的原因一:
安装不牢固:室内机安装膨胀螺丝未打稳,安装不牢固影响平衡,导致排水管引出一侧位置偏高,造成排水困难,从而发生空调机机体滴水现象。
解决办法:移动空调器,用普通的液体水平仪重新校准空调位置,配平或者尽量放低空调器冷凝水管排除口一端。
空调滴水的原因二:
配管上结露水:由于管路上的保温材料质量太差或过薄,或未完全包裹,当管内制冷剂通过时,引起结露。
解决办法:这就是我们常见的室内配管滴水现象,发生这个现象时,首先应该拆开胶布检查保温材料是否老化或者安装妥当,如发现缝隙或者偏薄的现象,可以重新包裹。同时可以更换老化的胶布保持铜管的密闭性。
空调滴水的原因三:
排水管不畅:排水管长期使用造成老化、松弛或弯曲成波浪形状,造成排水不畅,产生局部堵塞。
解决办法:联系厂商或者有资质的空调维修商更换排水管,用户也可以自己购买一根普通的pvc细管代替,只是室外机部分施工有些困难,另外还要拆开保护胶布,比较麻烦。
空调滴水的原因四:
排水管堵塞:引出室外的排水管被人为堵住或排水口被赃物堵住,造成结露水无法排出。
解决办法:如果建筑设计有排水管,要重点检查排水管是否畅通,排水管和空调管接入口是否连接妥当。若采用直滴发安装排水管,则灰尘造成排水管堵塞的可能性较大,可以使用高压水枪或者工具冲洗排水管,达到疏通的目的。
只有找到空调滴水的正确原因,才能更好的解决空调滴水的问题。如果您正被家里空调滴水的问题所困扰,您可以对照以上几点找找原因,从而找到有效的解决措施。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
关于空调漏水问题该如何维修的处理方法
  空调漏水问题一定要赶紧处理,长时间不处理会造成更严重的后果。至于空调漏水怎么修这个问题,首先我们要找出空调漏水的原因,然后根据原因解决问题。例如,新买空调漏水多半就是安装不当造成的。下面我们中心就为大家具体的介绍一下空调漏水的一些原因,大家一旦遇到这个问题即可参照这些原因慢慢排除,迅速解决。1、空调机体的安装不当。多半是空调倾斜,管路口方向过高,空调器底盘内侧平面等于或低于外侧平面,因而凝露水从底盘内侧溢出。
