土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 关于空调不启动问题的原因是什么
关于空调不启动问题的原因是什么
发布于:2015-08-15 13:42:15 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
  一.检查电容,不过这种故障较少;
二.检查压缩机的接线柱,有时接线柱会因过热,导致接线柱烧毁,这个故障也会有可能存在;
三.压缩机抱闸(用手触摸压缩机会发烫,这时别继续用了,要不然压缩机会坏掉的)无工作,这个会有两种故障形式:
1.漏氨---压缩机工作回路有破损,导致氨气漏出,致使压缩机自行保护,停止工作;
2.无冷冻油---这种情形也会导致压缩机不工作,这个故障基本上与漏氨是同时存在的,当然漏氨不代表无冷冻油,但无冷冻油就一定漏氨了.,以上,处理方式也就可想而知了!
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调加氟、氨、雪种、制冷剂标准压力是多少
  充氟操作1.用充氟软管连接制冷剂钢瓶、压力表和充氟口,排除软管内空气。2.启动压缩机,利用钢瓶与制冷系统压力差补充制冷剂。3.充氟过程中观察压力表指针变化,使其维持在4.5~6KPa。 4.试运转5分钟后,观察空调器是否进入正常运转状态。5.停机后复查各泄漏疑点,无泄漏即可投入运行。缺氟现象空调器压缩机连续运转30分钟后,若制冷系统缺氟,会出现以下现象。 1.气管阀门发干。用手触摸无明显的凉感。原因是缺氟,导致蒸发器内制冷剂的沸点降低
