土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 厨房地砖清洁保养 告别污染重灾区
厨房地砖清洁保养 告别污染重灾区
发布于:2015-08-14 21:26:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
厨房里面的地砖清洁最比较头疼的,厨房地砖清洁是一方面,平时还要注意保养,这样清洁起来也省了不少的力气。下面和小编来学习一下吧!
1)给厨房地砖“敷面膜”
把卫生纸或是纸巾贴在磁砖上,在上面喷洒清洁剂,把它放置一会儿,清洁剂不但不会滴得到处都是,而且油垢会被全部粘上来。只要把卫生纸撕掉,然后再用干净的抹布蘸清水擦洗感觉,地砖就变得焕然一新了。
2)瓷砖保养从日常做起
其实每天坚持简单的控油清洁,可以减少家庭清洁工作量和降低工作难度。因为这样,油污面积就相对比较小了,而且程度也比较浅,清洁起来更加容易。
如果是日常的小范围油渍,我们可以巧用旧牙刷进行清理,这样不仅洁净,而且清洁起来也很省力。磁砖缝等较难清洗的地方,旧牙刷更是发挥了它的作用,因为牙刷的齿比较小,可以深入缝隙内边,进行深层地砖清洁。
3)用蜡烛做瓷砖的保护层
因为蜡烛的表面很光滑,所以上面会沾染油污,只要轻轻一擦蜡烛会就干净了。往后再清洗地砖和地砖接缝处的油污时,只需要用一般的洗涤剂正常擦洗就简单多了。厨房如何保养地砖?
1.小心别碰伤 瓷砖也是要防损伤
为了及时的清除厨房地砖上的污迹,大家肯定会使用铁丝球去污刮伤釉面,再或者是使用强酸清洁剂清洁,但是一般往往在清洁完成后才发现地砖比清洁之前更加难看了。
2.细小处破损可处理
细小的破损,我们可以使用白乳胶粘贴好。如果地砖的边缘或是中间有细小的破损,我们就可以把掉落的小部分用白乳胶给粘贴上。
3.地砖清洁时间有要求
瓷砖进行清洁的时候,最主要的是不要破坏釉面,进行地砖清洁的时候要多用水泡,然后用软毛刷轻轻的刷洗,最好不能够采用铁丝球等锐利的东西进行破坏性地砖清洁,同时在清洁完成后要立即擦干,不要留有水渍,这样才可以保持瓷砖的长久和亮洁。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
淋浴喷头要保养 告别堵塞享受淋浴
多数人在淋浴的时候,都发现淋浴喷头使用时间越久,水流越小,那是因为平时不注意保养,淋浴喷头产生堵塞的情况。想要解决这个问题,赶快看一下小编整理的小妙招吧! 淋浴喷头堵塞原因 淋浴喷头会出现堵塞的情况,什么原因呢?其实这需视情况而定。一般来说如果您的淋浴喷头安装不久,使用时间不长,却遇到了喷头堵塞的情况,那么这可能是您的淋浴喷头质量不好造成的。 但如果您的淋浴喷头已经安装很久,使用时间长,遇到喷头堵塞,那么这是由于喷头长时间通水,水中的杂质会累积到喷头之中,长时间下来会造成喷头堵塞,属于正常情况。
