土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 淋浴喷头要保养 告别堵塞享受淋浴
淋浴喷头要保养 告别堵塞享受淋浴
发布于:2015-08-14 21:04:14 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
多数人在淋浴的时候,都发现淋浴喷头使用时间越久,水流越小,那是因为平时不注意保养,淋浴喷头产生堵塞的情况。想要解决这个问题,赶快看一下小编整理的小妙招吧!
淋浴喷头堵塞原因
淋浴喷头会出现堵塞的情况,什么原因呢?其实这需视情况而定。一般来说如果您的淋浴喷头安装不久,使用时间不长,却遇到了喷头堵塞的情况,那么这可能是您的淋浴喷头质量不好造成的。
但如果您的淋浴喷头已经安装很久,使用时间长,遇到喷头堵塞,那么这是由于喷头长时间通水,水中的杂质会累积到喷头之中,长时间下来会造成喷头堵塞,属于正常情况。
淋浴喷头堵塞办法
解决淋浴喷头堵塞的方法也需要视淋浴喷头堵塞的原因来定。
1、如果是由于淋浴喷头质量不好的原因,那么需要在选购的时候注意淋浴喷头的质量问题,选用质量合格的淋浴喷头。一般需要到正规大型的商检购买,并且不可贪图小便宜,选用塑料等制品的淋浴喷头,而应选用铜质的淋浴喷头,才能防止淋浴喷头出现堵塞、开裂等质量问题。
2、如果是由于淋浴长时间使用而造成堵塞的情况,则需要我们在日常生活中定时对淋浴喷头进行清理工作。一般来说可以利用白醋等消除水垢,具体的使用方式为:每三个月进行一次清理工作,将淋浴喷头拆解下来,浸泡在盛有白醋的盆内,时间在4-6小时左右,之后将喷头清理干净,安装回去,在通水之后水垢会随之流出,这样能够达到清理水垢、消灭细菌的效果。
淋浴喷头清理注意事项对于电镀表面的喷头来说,我们除了注意清理之外还需要注意对其表面的日常保养。需要我们在使用的之后,保持其表面的干净,时常用软布,沾染面粉擦拭其表面,在用清水进行冲洗,让其表面保持光洁,延长其使用寿命。
家装设计
22.34 万条内容 · 392 人订阅
橱柜日常保养知识 让厨房更加干净
很多人对于怎样保养厨房橱柜很头疼,如果了解橱柜保养小常识,针对某些让人头疼的清洁保养问题会感觉解决起来很得心应手,接下来,我们要讨论的就是橱柜的保养知识,赶紧来看看吧。 1)橱柜的保养知识——天然石台面保养 表面毛孔较大是天然石台面的一个特性,所以我们在日常使用的中如果发现有什么污渍或是水分,要及时的进行处理。在日常的清理保养过程中,我们可以使用清水或者是无色的中性温和清洁溶液剂进行清洁,如果选择了酸性或者是碱性的产品,有可能会对台面造成损害,所以,如果我们对酸碱的把握度不太好,那就慎用。
