土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 供电线路与电力变压器的防雷
供电线路与电力变压器的防雷
发布于:2015-08-14 19:28:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
ups电源电力电缆进入通信局(站),埋地长度应大于200m;低压电力电缆进入通信局站),埋地长度应大于15m(高压电力电缆已做埋地处理时,低压电缆的埋地长度可不作限制)。当埋地引入有困难时,应适当增加ups电源系统第一级过电压保护设备的防护等级。具有金属护套的电缆进入局(站)时,应将金属护套接地。无金属外护套的电缆宜穿钢
管埋地引入,钢管两端应作好接地处理。由于地形原因,微波站和移动通信基站无法埋地敷设高压电力电缆时,宜在架空高压电力线路的上方架设避雷线(即架空地线),长度为300~500m。电力线应在避雷线的25°角保护范围内。避雷线(除终端杆外)宜每杆作一次接地。为确保安全,宜在避雷线终端杆的前一杆上加装一组氧化锌避雷器。
山区经常遭受直击雷侵入的低压架空电力线,可在架空电力线上方1m处同杆架设避雷线,避雷线宜使用直径8mm以上的钢绞线,其垂度应与电力线一致。避雷线除终端杆处外,应每杆(当线路较长时,可每隔3~5杆)作一次接地,其接地体宜设计成辐射形或环形。电力变压器高压侧的三根相线,应分别就近对地加装交流无间隙氧化锌避雷器;电力变压器低压侧的三根相线应分别对地加装限压型电涌保护器(根据不同情况,每线SPD的最大通流容量为60~120kA);变压器的机壳、低压侧交流中性线以及与变压器连接的电缆金属铠装层,应就近接地———与变压器地网可靠连接,如图3.29所示(图中低压侧采用TN‐S系统)。当ups电源变压器或高压避雷器频繁受到雷击损坏时,可要求电力部门将变压器高压侧的5kA配电避雷器更换为强雷电负载避雷器
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
移动基站供电系统防雷的问题
移动基站供电系统一般由配电变压器、低压交流供电线路、计量箱、交流稳压器、交流分配电箱、通信开关电源、联合接地网等组成,因其所处工作环境的特殊性,容易遭到雷电、电涌或其他过电压的损害。信息产业部邮电设计院(现中讯邮电咨询设计院)曾对全国十几个省市通信局(站)遭雷击情况进行过调查统计,发现雷击造成通信设备损坏事故的85%左右是因雷电过电压侵入移动基站供电系统而引起的。作为通信系统的“心脏”,移动基站供电系统的损坏将对其他通信设备的正常运行构成威胁,若得不到及时有效的维护,很容易引发通信中断等不可接受的二次事故。
