土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 移动基站供电系统防雷的问题
移动基站供电系统防雷的问题
发布于:2015-08-14 19:51:14 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
移动基站供电系统一般由配电变压器、低压交流供电线路、计量箱、交流稳压器、交流分配电箱、通信开关电源、联合接地网等组成,因其所处工作环境的特殊性,容易遭到雷电、电涌或其他过电压的损害。信息产业部邮电设计院(现中讯邮电咨询设计院)曾对全国十几个省市通信局(站)遭雷击情况进行过调查统计,发现雷击造成通信设备损坏事故的85%左右是因雷电过电压侵入移动基站供电系统而引起的。作为通信系统的“心脏”,移动基站供电系统的损坏将对其他通信设备的正常运行构成威胁,若得不到及时有效的维护,很容易引发通信中断等不可接受的二次事故。
因此,做好移动基站供电系统的雷电防护,对于遏制移动基站雷击事故具有重要意义,它也是移动运营商、设备供应商和电信设计与施工单位等多方共同关注的问题之一,成为近年来国内通信防护研究的重点。下面将对目前这方面比较突出的一些工程技术问题,如专用配电变压器的保护、第一级电涌保护器的特点及选择、供电设备防雷要求等进行简要论述。
1 专用配电变压器的保护
部分移动基站设有专用的配电变压器。为了防止高电位引入,根据通信行业规范的要求,配电变压器不宜与通信设备安装在同一建筑物内。若要安装在同一建筑物内,则要求配电变压器的高压引入导线应是金属铠装电缆,并且需要埋地引入,其埋地长度应不小于200m,铠装层的两端应就近接地。另外,规范还对在高压电线终端杆和铠装电缆转接处的防雷措施做出了具体规定。
从实际情况看,由于管理体制的问题,移动基站的电力高压线难以满足铠装电缆转接和200 m埋地引入的要求,一般都是架空到移动基站,专用配电变压器也主要采取户外露天柱上安装方式。这时,基站配电变压器的防雷与接地保护需特别注意以下3点(如图1所示)。
a) 在高压侧安装氧化锌避雷器的同时,在低压侧也应按规定安装符合要求的氧化锌避雷器;
b) 高、低压侧避雷器的接地端子,低压侧中性点,以及配电变压器外壳必须就近短接后再集中接至地网,一定不能将高、低压侧避雷器直接接至地网;
c) 高压侧避雷器应安装在跌落式熔断器的负荷侧。
2 低压交流供电线路的敷设
按规范要求,低压电力线应埋地引入,并且埋地长度应不小于15m,在高土壤电阻率地区还要适当增加,有效长度可取为2(ρ为基站土壤电阻率)。
当低压电力线埋地确有困难,需要架空引入基站时,应同时在低压电力线入户处安装更高冲击通流容量的基站电源第一级电涌保护器,对于处在中雷区以上的基站应不小于100kA。
航空障碍灯、彩灯等设备的电源线,应采用有金属外皮的电缆,横向布设时金属外皮每隔5~10 m接地一次,上下走向时金属外皮至少应在两端就近接地。
3 两类第一级电涌保护器
电涌保护器(SPD)是通过抑制瞬态过电压以及旁路电涌电流来保护设备的一种装置,须包含至少一个非线性元件。SPD常被分为限压型SPD、电压开关型SPD和组合型SPD三大类。
SPD的动作特性有两种,一种被称作限压型,其特征是:在无电涌时呈高阻态,但随着电涌的增大,其阻抗不断降低。具有限压特性的SPD包括:
a) 完全由限压型元器件,如压敏电阻(MOV)、瞬变抑制管(TVS)等构成的限压型SPD;
b) 具有限压特性的组合型SPD。
SPD动作特性的另外一种是电压开关型,其特征是:在无电涌时呈高阻态,但对电涌响应时,其阻抗突变为低阻值。具有电压开关特性的SPD包括:
a) 完全由电压开关型元器件,如雷击电涌保护器、雷击电流放电器、气体放电管(GDT)、晶闸管(TSS)、火花间隙等构成的电压开关型SPD;
b) 具有电压开关特性的组合型SPD。
在移动基站供电系统中,常用的SPD是限压型的压敏电阻,开关型的火花间隙、雷击电涌保护器(或雷击电流放电器,下同)也有少量使用。近年来围绕SPD的选用问题,主要是在压敏电阻和雷击电涌保护器的选取问题上一直存在争议。其实,压敏电阻和雷击电涌保护器在性能、功能和适用环境等方面都各有特点。
雷击电涌保护器的突出优点是冲击通流容量大。由于导通后端压降主要是电弧压降,通常在200 V以内,故可以承受长波冲击,如幅值较高的10/350μs冲击电流波形试验。但是,雷击电涌保护器也存在一些固有缺陷:
a) 存在续流遮断问题,虽然不少厂家宣称进行了改进,但实际应用表明还是比较容易失火,这也是雷击电涌保护器本身特点所决定的;
b) 动作时di/dt及du/dt值都很大,这对半导体元器件的影响特别明显;
c) 无法劣化指示;
d) 无法实现损坏告警、故障遥信功能。目前可以实现的仅限于通过LED来指示其辅助电路的工作状态,并不反映雷击电涌保护器本身的劣化、损坏情况。
雷击电涌保护器的续流问题限制了它在相线间及相线对中线间的应用。严格来讲,雷击电涌保护器只有接在运行质量稳定可靠的TT供电系统的中线对地线间才是本质安全的,这一点在通信行业标准YD/T1235.1-2002和YD/T 1235.2-2002中均有明确规定。此外,雷击电涌保护器目前还无法实现损坏告警、故障遥信功能,这使得它在几乎全部是无人值守的移动基站中得不到有效应用。
与电压开关特性SPD不同的是,压敏电阻的伏安特性是连续和递增的,因此,它不存在续流遮断问题,其di/dt及du/dt值也小得多。此外基于压敏电阻的SPD一般都可以实现劣化指示和故障遥信告警功能。压敏电阻的美中不足是其泄流本领相对较弱,但是通过采用并联、均流技术也可使其冲击通流容量达到100 kA以上的水平,从而可以完全满足行业标准和通信局(站)实际情况的需要。
4 第一级电涌保护器的选择
4.1 冲击通流容量的确定
在安全可靠的前提下,为了做到经济合理,可根据基站地理环境将电源第一级电涌保护器划分为高山型(室外型基站划入该类)、郊区型和城市型三类,并对每类提出不同的防雷指标要求(见表1)。
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
移动基站防雷接地安装的技术要求
1 总的技术要求 移动基站的接地应当采用联合接地,是各种通信系统设备的保护地、工作地以及基站防雷地联合接成一个公共地网。站内各类需要接地的通信设备与接地汇集线之间的连接在一起,其导线截面积应根据通过的最大负荷电流确定,一般采用16~70mm2的多股绝缘铜线,严禁使用裸导线布放。 2 接地装置和安装 2.1 接地装置 (1)接地装置应按隐蔽工程处理,经检验合格后再回土。
