土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水电站金属结构热喷涂锌、锌铝合金防腐技术要求
发布于:2015-08-13 13:13:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水工金属结构的钢闸门、拦污栅及其门槽埋件等,长期处于干湿交替、浸没水下及水流冲刷等环境中,受到大气、日光、温度和水生物的侵蚀,以及泥沙和其它漂浮物的冲击摩擦,使钢材表面极易发生腐蚀。钢结构发生腐蚀后承载强度会逐渐降低,严重地影响工程的安全运行。为了有效地控制钢材的腐蚀,延长闸门的使用寿命,必须采取有效的防腐措施。水电站工程金属结构(除启闭机和埋件背水面外)全部采用具有长期防腐效果的热喷涂锌金属保护,采用喷锌和涂料封闭及复涂面漆。门槽埋件背水面喷砂除锈后涂含苛性钠溶液的水泥沙浆。为便于控制施工质量,保证防腐效果,参照现行国家标准及《水工建筑物金属结构防腐蚀规范》等有关资料,制定水电站工程热喷涂金属锌施工主要技术要求。
为确保施工质量、满足技术要求,应选择人员素质较好,施工设备较先进,检测仪器较齐全,有较完善的质量保证体系,并有相当的施工资历与经验的防腐施工队伍。在施工过程中要有完整的自检记录,并加强监督工作,根椐本要求进行各施工阶段的质检验收。
一、 设计采用标准:
1. SL105-95 水工金属结构防腐蚀规范
2. GB9793-88 热喷涂锌及锌合金层
3. GB9794-88 热喷涂锌及锌合金层试验方法
4. GB8642-88 热喷涂层结合强度测定
5. GB/T13288-91 涂装前钢材表面粗糙度等级的评定 (比较样块法)
6. GB8923-88 涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级
7. GB11375-89 热喷涂操作安全
二、 基体表面预处理
1. 闸门、锁锭装置及其埋件表面预处理均采用喷砂除锈方法。
2. 喷砂前金属表面须先进行脱脂净化:必须仔细地清除焊渣、飞溅等附着物,并清洗掉基体表面可见的油脂及其他污物。
3. 喷砂除锈后,闸门、锁锭装置及其埋件迎水表面的表面清洁度等级应不低于GB8923-88《涂装前钢材表面锈蚀等级和防锈等级》中规定的Sa2 级;其外观应相当于上述标准中标示A Sa2 、B Sa2 、C Sa2 、D Sa2 的照片。其氧化皮、锈斑及污物应清除到仅剩有轻微的点状或条状痕迹的程度。埋件与混凝土接触面的表面清洁度等级应达Sa1级。
4. 喷砂除锈后的表面粗糙度值,闸门、锁锭装置及埋件迎水面应在Ry60-100?m范围之内。埋件与混凝土接触面在25?m -40?m。评定表面粗糙度时应按照GB/T13288《涂装前钢材表面粗糙度等级的评定(比较样块法)》 执行。用标准样块目视比较评定粗糙度等级。根据本要求选择G样块中的2#(公称值为60?m)和3#(公称值为100?m)样块作为比较样块,允许公差分别为10与15?m。
5. 用于施工的压缩空气,应过滤除去油水、使其清洁和干燥,以避免污染磨料和待喷涂的基体表面。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
生态网络东塘水库大堤抢险最佳机械技术实施
一、东塘大堤险情的内外因素分析 东塘水库位于江西省余江县刘家站中国科学院红壤生态站实验区内,水库最大面积4.67hm2,常年水位面积最少4hm2,平均水深2m,最深处达 5~6m,水库呈梯形状,库区四周为稻田、茶园、花生地、猪场、山丘和水渠。2001年10月14日晚东塘水库养鱼承包户发现大堤漏洞增大,洞口出水量激 增,并有部分塌方现象发生。据专业人士初步估计每天漏水量在2000t以上,且可能发生随时倒堤的重大险情。东塘大堤不仅是交通要道,而且大堤外有百亩没 有收割的水稻,如果东塘大堤破堤,水稻将颗粒无收。数万元的鱼苗和珍珠将彻底毁掉。
