土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 生态网络东塘水库大堤抢险最佳机械技术实施
发布于:2015-08-13 11:08:13 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
一、东塘大堤险情的内外因素分析
东塘水库位于江西省余江县刘家站中国科学院红壤生态站实验区内,水库最大面积4.67hm2,常年水位面积最少4hm2,平均水深2m,最深处达 5~6m,水库呈梯形状,库区四周为稻田、茶园、花生地、猪场、山丘和水渠。2001年10月14日晚东塘水库养鱼承包户发现大堤漏洞增大,洞口出水量激 增,并有部分塌方现象发生。据专业人士初步估计每天漏水量在2000t以上,且可能发生随时倒堤的重大险情。东塘大堤不仅是交通要道,而且大堤外有百亩没 有收割的水稻,如果东塘大堤破堤,水稻将颗粒无收。数万元的鱼苗和珍珠将彻底毁掉。
二、东塘大堤抢险的最佳机械技术实施
根据东塘水库的情况,开始论证堵漏方案时,首先考虑到用推土机运来客土,推到水中,但一是土料不够,二是来不及供土;其次是考虑到直接将大堤上的坚实板块 结构土推进水中,效果可能会好些,但大堤下的空心部分太多,垮堤可能性太大。在此基础上,逐步考虑到以下五个实施方案,但最终使用了三个连环式实施方案, 终于取得成功。东塘大堤抢险的第一方案是请有水库堵漏经验的人来实施下水摸洞、采取填土带堵洞方法。但实施第一方案没有成功,因此考虑实施第二方案,请防 汛抗旱指挥部专业潜水员找漏洞。考虑到大堤本身空洞无法解决,大堤堵漏又与专业潜水员无关,堵漏从根本上解决不了问题,没有实施,放弃了此方案。
实施第三方案,即请地质专业钻井队从大堤上实施堵漏,彻底解决漏水问题。经过多次钻探,打出一个直径约60~80cm的垂直井口,大堤内部彻底暴露出来, 看到大堤内部井洞下面全是水流,速度快且流量大,立即投下枝条若干和沙子石子若干。但不见沙子和石子从大堤外侧流出,水流不但没有减少反而加剧,对此不得 不终止继续钻井式堵大堤。
实施第四方案,这套方案的目的是顺着井口,将大堤打开堵住大堤内的漏洞,同时将土填入水中,实施这套方案投入了大量的劳力,人工破堤填塘,同时用土填实大 堤下的洞,成板车的土推入水中,随之而来的是混浊的水随之滚滚流出,整车土进整车土流出,并且以前投下的砂石也随之而流出,大堤外流出的堆积物很多,水流 加剧,水库的水位在急剧下降,很可能大堤内又产生了新的漏洞,大堤危在旦夕。
实施第五方案,动用大型推土机将百立方米坚实板块结构的土推入水中,一个小时过去了,水库漏水量在减少,抢险终于获得了成功。
东塘大堤从2001年10月14日晚开始出现险情,经过8天奋战,终于堵住了漏水,说明采用人工挖土填塘、填大堤下的漏洞的双向措施的方法是正确的。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
水库整治设计中应注意问题
水库整治设计中应注意的问题 1、水库安全评价报告时间在前,安全鉴定报告书时间次之,初设时间再次,技施设计在最后,具体时间怎么写与甲方联系。水库的安全评价可在我们水库初设报告完成后并在初设所列病害的基础上做,安评和初设一定要互相印证,同时帮甲方起草安全鉴定报告书草稿。 2、安全评价报告和初设报告里面要附水系及水库地理位置图、滑弧图、浸润线图、三大件平面及剖面原状图。注意浸润线计算工况里面设计及校核洪水位写成各 自形成的渗流期(不能写成稳定渗流期),同时,三种工况浸润线从坝轴线以后接近重合,差别很小。上游坡稳定计算增补上游正常高水位工况,水库降落期应区分 骤降和缓降,对于终降水位,一般定为死水位(要考虑现有放水设施能否降到死水位,如果不行,就降到最低放水位)。稳定计算统一写成肖普法,如果是用瑞典圆 弧法计算的,请按照规范建议的比值换算成毕肖普法的安全系数。提醒地勘单位坝体物理力学指标中,地基土一般c值打1/3折,坝体土打0.5-0.7折,φ 值打0.9折,对于打折后平均值小于原最小值的情况,要补充“由于取土样数较少,本次就直接取所有土样数的平均值”。
