土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水库整治设计中应注意问题
水库整治设计中应注意问题
发布于:2015-08-14 15:59:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水库整治设计中应注意的问题
1、水库安全评价报告时间在前,安全鉴定报告书时间次之,初设时间再次,技施设计在最后,具体时间怎么写与甲方联系。水库的安全评价可在我们水库初设报告完成后并在初设所列病害的基础上做,安评和初设一定要互相印证,同时帮甲方起草安全鉴定报告书草稿。
2、安全评价报告和初设报告里面要附水系及水库地理位置图、滑弧图、浸润线图、三大件平面及剖面原状图。注意浸润线计算工况里面设计及校核洪水位写成各 自形成的渗流期(不能写成稳定渗流期),同时,三种工况浸润线从坝轴线以后接近重合,差别很小。上游坡稳定计算增补上游正常高水位工况,水库降落期应区分 骤降和缓降,对于终降水位,一般定为死水位(要考虑现有放水设施能否降到死水位,如果不行,就降到最低放水位)。稳定计算统一写成肖普法,如果是用瑞典圆 弧法计算的,请按照规范建议的比值换算成毕肖普法的安全系数。提醒地勘单位坝体物理力学指标中,地基土一般c值打1/3折,坝体土打0.5-0.7折,φ 值打0.9折,对于打折后平均值小于原最小值的情况,要补充“由于取土样数较少,本次就直接取所有土样数的平均值”。
3、安全评价报告和初设报告里面水文那一章,应有水库库容表格及曲线、下泄流量表格及曲线、各种数据的复核应写明是本次设计或安全评价根据2000分之 一地形图(库容曲线)和万分之一航测图(河流参数F、L、J)复核而定。调洪计算请校核堰型,取流量系数时应注明根据本堰的某些参数(就是查《水力学》或 者《水力计算手册》相应流量系数表里的那几个参数)查某某表而得。
风速应写明根据某某县气象站(而不是本库)提供多年平均最大风速,坝顶高程复核表里应增列风壅高度e值(约等于0.01),所以高程都保留两位小数。波 浪爬高计算请注意,统一用新浪潮公式,根据经验小型水库设计工况在1米以上,校核工况在0.7米左右合适,如果算出来设计情况都只有0.8米左右的话肯定 不合适,需要修改及校核。凡是震损水库的设计和安全评价,如果根据本次最新的地震动峰值区划图是Ⅵ度区的,在坝顶高程复核和稳定计算时,应补充说虽然是Ⅵ度区,但考虑到本次 “5.12”大地震水库出现了震损,故按Ⅶ度复核坝顶高程和坝坡稳定,地震加高统一取0.5米,对于这次划成Ⅶ度区的,就直接按规范执行。坝顶高程复核,如果是不满足规范要求,差值又很小,比如只有几厘米的话,请修改成至少差30厘米以上。请根据调洪结果与库容曲线和下泄曲线对照,不要出现矛盾,同时,计算溢洪道水面线时控制段的水深一定要基本等于或略低于校核洪水位与堰顶高程的差值。
4、安全评价和初设报告里面关于水库三大件病害描述与图纸,应在看现场和照片及测量的基础上整理出水库原状及病害文字(表格)和图纸(一定要量化,大坝、溢洪道、放水设施的描述一定要分桩号描述),同时参考水库“三查三定”资料。
对于水库进库公路及管理房的描述,要量化现状和病害,并说明整治理由(比如公路的长度、宽度、路面情况等;管理房现状结构、面积、病害类型及程度)。对于闸门的病害描述,一定要说明闸门锈蚀厚度和面积。总之,所有需要整治的地方都必须尽量量化,并说明整治的理由。
5、应把安全鉴定报告书里面的鉴定结论一字不漏的粘贴到初设报告里面相应的小节。
6、上游护坡脚的防滑台和防浪墙基础尺寸统一(看图说话),不要设置得太大,高宽60厘米为宜,护坡范围一般从死水位到坝顶。上游坝坡不稳一般采取上游削坡处理,不主张抛石压脚和培厚方案。
坝顶路面若有交通要求,路面采取C20混凝土20厘米厚,下设30厘米垫层,否则路面为12厘米厚即可。坝顶宽度,若原来太窄,那么有交通要求加宽为4.5-5米,无交通要求加宽为3.5-4米,当然,如果原来坝顶很宽那么根据削坡措施削成多少就是多少。
7、下游坝坡不稳定整治方案一般采取碾压石渣(新鲜砂岩或者页岩)培厚,如果上游削坡太多致使粘土防渗厚度不够,那么下游坡上部可采用粘土回填,否则不用。如果石渣厚度不够宽,可用蛙式打夯机夯实,如果厚度够了可以用13.5T震动碾碾压。下游网格护坡下可不用垫层,直接铺20厘米的接根土上面植草,网格尺寸统一为3×3米的菱形,框格用预制混凝土梁或者浆砌条石,断面30×30厘米。如 果坡脚原来无排水体,那么增设碾压堆石贴坡排水体,碾压堆石下面直接设30厘米厚沙砾石垫层反滤料,厚度看图说话。下游增设坡面及周边排水沟和梯步,排水 体后面的排水沟统一用30×30厘米断面,30厘米见方的浆砌条石。
8、溢洪道整治:溢洪道上有机耕桥、人行桥、公路桥的请在平面及剖面图上标示出来,溢洪道剖面图不能是单线图,在报告和图纸里面用表格说明现状、病害及 整治措施;边墙整治:如果边墙稳定,仅砂浆脱落,勾缝抹面即可;如果墙后填土厚度大于2m,又存在外凸变形,改为重力式墙;如要重新衬砌,尽量用贴坡式 (梯形断面),材料和厚度分具体情况而定。底板:如果破损严重,尽量用钢筋混凝土,厚度消力池40cm左右,其它30cm,引渠如果要衬,用10cm素混 凝土,边墙同前面描述。
9、放水设施:浆砌条石卧管小(2)型,改为梯级钢筋混凝土卧管;小(1)型改为同轴联动斜拉式闸(具体情况一定要和甲方商量定,根据甲方多年运行管理经验确定)。竖井内的闸阀,如果灌面小,更换;如灌面大(大于2000亩),改为平板门(包括检修和工作门)。
10、管理房:不单独画图,说明现状管理房情况,新建或整治理由,总面积小(1)型约200平米,小(2)型20平米左右。公路:在枢纽平面图上标出平面线路。
11、占地:要写占多少地,尽量是荒地,不用补偿。
12、施工:尽量安排在春灌末(5月中旬)或枯季(12~4月内选用),具体和甲方商量。要结合本工程整治内容写施工机械和施工方法等。
石料场开采:条石人工或机械开采,不能先爆破为块石,再修整为条石。
临时工程量分为两部分:一为导流,要提出(包括围堰、抽水台班)工程量和图纸;二为临时设施(包括仓库、生活设施,均约100m2,如有临时公路也写在这里)。
总工期不包括筹建期。
13、水保环保投资列表估算,投资环保占总投资约1%,水保占1~2%。
14、提工程量:要包括材料运距(有无二次转运?)、工程项目的详细名称和部位(坝的上游坡、坝顶、下游坡,防渗;溢洪道、放水设施,放水设施如采用同 轴联动,除了土建外,提一套金属放水设施),水保环保投资、临时工程量。勾缝抹面要提面积,闸房提多少平米,闸门提重量(门叶和埋件),土石方开挖注明是 洞挖还是明挖。提了工程量后,要和概算人员沟通设计内容和施工工艺,以便概算人员准确计算单价。
15、概算:取费标准参照最近几个文件,项目划分按编规。
16、震损水库编制时注意事项
(1)先看编制提纲和有关技术问题这两个文件。
(2)看基础资料的思路,以前是否做过安全评价、整治设计(是争取国家或省上资金区分开),设计资料是否通过审查,是否已经实施;是否有震损应急方案,是否实施,实施情况与应急方案是否有出入,应急实施投资情况。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
乐山农田水利建设的现状与发展
乐山水资源的开发利用,兴于唐,盛于清,成于当代。三个时期,三次水利建设高潮,一次比一次波澜壮阔,也一次比一次内涵丰富。对于农业区来说这种建设是 何等重要和必要。我们在重视库、塘、堰建设同时,也呼吁引、灌、用的管理。老农们爱说:水是庄稼的命,也是庄稼的病,可见水是农业的命脉。引、灌、用的管 理是农业直接受益的根本,是末级引用水好坏的关键。在这种认识下,水利行业最“流行”谁受益,谁负担,就是这种指导方针,建设中国特色的社会主义水利事 业,乐山第三次水利建设高潮在工农兵齐上阵,轰轰烈烈地展开,那个年代,我们认识了鲜为人知的红旗渠。随着改革的开放,市场经济的深入,人们坚持着以经济 建设为中心,也认识到谁受益谁负担的农田水利建设,当然更懂得我不受益决不负担经济的心理。计划经济下的农田水利建设原则,义务与权利濒临消失。农业灌溉 最末级的农田建设以及输、供、用各个环节的管理,在水利工作者面前,摆着十分艰巨的任务。义务投劳建设农田水利的老牛车在市场经济高速路上到底能驶多远?
