土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 医院给排水设计指导
医院给排水设计指导
发布于:2015-08-14 17:17:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大神们,医院给排水设计应该注意哪些问题?
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于高层给水供水压力的问题
高层供水压力如何确定呢? 按照经验估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用这个公式 H=H1+H2+H3+H4其中H1--最高最远配水点与室外引入管起点的标高差 H2--管道水头损失(沿程水头损失) H3--最高最远配水点的流出水头 H4--通过水表水头的损失(局部水头损失)我看到一个设计院的图纸,资料是这样的,建筑物为32层住宅小区,市政供水压力是0.15Mpa 供水分区他是这样划分的 1-2层采用直接市政压力供水,所需供水压力为0.15Mpa;其他的为地下设备房变频供水设备供给 3-12层为中1区,所需供水压力为0.48Mpa;13-22层为中2区,所需供水压力为0.77Mpa;23-32为高区,所需供水压力为1.05Mpa。中、高区最低的三层均设置减压.
