土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于高层给水供水压力的问题
关于高层给水供水压力的问题
发布于:2015-08-14 11:05:14 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
高层供水压力如何确定呢? 按照经验估算公式是P=120+(n-2)*40 或者是采用这个公式
H=H1+H2+H3+H4
其中H1--最高最远配水点与室外引入管起点的标高差
H2--管道水头损失(沿程水头损失)
H3--最高最远配水点的流出水头
H4--通过水表水头的损失(局部水头损失)
我看到一个设计院的图纸,资料是这样的,建筑物为32层住宅小区,市政供水压力是0.15Mpa 供水分区他是这样划分的 1-2层采用直接市政压力供水,所需供水压力为0.15Mpa;其他的为地下设备房变频供水设备供给 3-12层为中1区,所需供水压力为0.48Mpa;13-22层为中2区,所需供水压力为0.77Mpa;23-32为高区,所需供水压力为1.05Mpa。中、高区最低的三层均设置减压.
我想请问,他这个供水压力是如何计算的,显然不是按照经验估算的,但是设计院的话应该也不会按照第二个公式来做详细计算吧?
全部回复(11 )
  • junkey01
    junkey01 沙发
    路过学习下
    2016-08-11 16:05:11
  • 给排水设计佬
    供水压力第一个点就是楼层的高差,像3-12层这样高差就要取到12层,然后是卫生器具的水压力问题参考FB50015-2003(2009年版)的第三章,最后是沿程水损,局部水损那些东西,加起来再留点富余就好了。
    2016-08-11 13:08:11
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
高层建筑排水消能问题
请问高层建筑施工规范里,对于雨水管和污水管,有没有消能装置方面的要求,不然在底层横管冲击很大怎么处理,请大家指导!谢谢!
