土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 浅析关于污泥浓缩的常用浓缩方法
浅析关于污泥浓缩的常用浓缩方法
发布于:2015-08-14 15:07:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
什么是污泥浓缩?常用浓缩方法有哪些?
污泥浓缩是污泥脱水的初步过程,污水处理过程中产生的污泥含水率都很高,尤其是二级生物处理过程中的剩余活性污泥,含水率一般为99.2%~99.8%,纯氧曝气法的剩余污泥含水率较低,也在98.5%以上,而且数量很大,对污泥的处理、利用及输送都造成了一定困难,因此必须对其进行浓缩。浓缩后的污泥近似糊状,含水率降为95%~97%。
污泥浓缩的对象是间隙水,当污泥的含水率由99%下降为96%时,体积可以减少为原来的1/4,但仍可保持其流动性,可以用泵输送,可以大大降低运输费用和后续处理费用。
污泥浓缩常用的方法有重力浓缩法、气浮浓缩法和离心浓缩法三种。
    yj蓝天 沙发
    资料睡得有点简单了,如果能结合案例介绍一下污泥浓缩池的计算和设计就更好了,学习啦,谢谢分享。
    2022-02-03 07:31:03
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
研究关于带式污泥压滤机滤带的选择问题
  带式污泥压滤机滤带的选择  在污泥处理过程中核心部位就是带式压滤机的滤网选型,要生产出合格的带式压滤机不仅要看污泥压滤机的机械性能还要有专业的技术人员选择滤网,因为不同的污泥使用的滤网也有所不同,下,下面介绍几种常用的滤网:  1、聚脂成形网  有二综平织网、三综单层网、两层半等多种型号,适用于造纸行业各低、中、高速纸机。如包装纸、新闻纸、瓦楞纸、高级印刷纸、薄页纸、卷烟纸等纸机;  2、聚脂平织干网
