土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 研究关于带式污泥压滤机滤带的选择问题
研究关于带式污泥压滤机滤带的选择问题
发布于:2015-08-14 16:16:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  带式污泥压滤机滤带的选择
  在污泥处理过程中核心部位就是带式压滤机的滤网选型,要生产出合格的带式压滤机不仅要看污泥压滤机的机械性能还要有专业的技术人员选择滤网,因为不同的污泥使用的滤网也有所不同,下,下面介绍几种常用的滤网:
  1、聚脂成形网
  有二综平织网、三综单层网、两层半等多种型号,适用于造纸行业各低、中、高速纸机。如包装纸、新闻纸、瓦楞纸、高级印刷纸、薄页纸、卷烟纸等纸机;
  2、聚脂平织干网
  单丝平织干网、是一种交错编织的滤网,用于各行业设备的干燥、脱水,该网具有平整、结构紧密的特点,尺寸稳定性好,唯一缺点一旦损坏修复麻烦;
  3、带式污泥脱水;
  适应于污水处理的污泥脱水,它具有透气、透水、不透泥的特点。由于它的设计结构,污泥经过压滤后容易剥离,从而易清洗,使用寿命长,损坏可修复使用。
  4、聚脂螺旋网
  聚脂螺旋网是根据不同行业污泥可加填料以改变其滤网的密度,该网是一种普遍使用的滤网对不同性质的污泥有更好的压滤效果,该网不加填料则适用于造纸机和印染机的干燥部,也适用于洗煤用网和水平带式洗浆机用网等,使用方便寿命长,易于修补.该网是在网环中间加填料后使其透气度减少,网孔密实,减少网上物质的流失并横向挺度大,主要用于污泥浓缩、污泥压滤脱水等,也用于造纸洗浆和造纸干燥部分。
  【污泥压滤机电气控制系统原理】
  污泥压滤机的正常运行主要还是靠气源的辅助电源电路比较简单,气源主要控制涨紧调偏
  1、带式压滤机的气动系统连续操作,检查系统动作的灵活性、准确性、可靠性。
  液压系统密封性:观察压力表的压力降,同时检查系统各零部件外露面和连接处的密封性。
  2、污泥压滤机在电气系统操作,检查系统动作的灵活性、准确性、可靠性。
  滤带跑偏测定
  在卸料辊处,以辊子端面为基准,随时对上、下滤带的跑偏量进行测量,取其中的最大值作为该机的滤带跑偏量。所用量具精度不低于0.5mm.。
  3、负荷试验
  在滤带速度3.0m/min~4.5m/min连续运行8h。
  滤饼含水率(W)的测定
  取样位置和方法:在卸料辊处,分别在滤带中部、两边部分各取一份,每份不少于30mg。
  【带式压滤机正确使用方法:】
  1、正确选用滤布,即要考虑滤液的澄清度又要兼顾过滤效率。每次工作结束必须清洗一次滤布,使布面不留有残渣。滤布变硬要软化处理,如有损坏应及时修复或更换。
  2、检查滤板的密封面,并清除密封面上的残渣,以免工作时漏浆、漏液。注意保护密封面,不要碰撞,放置时立着为好,可减少变形。
  3、电器控制系统如出现故障,先切断电源,停机修复或更换元件。定期对电器进行绝缘性能测定。
  4、新机器安装使用一个月后应换油,彻底清洗油箱。以后,六个月对油箱进行一次清洗,并更换油箱内的液压油,液压油应符合要求。油面位于液位线中央偏上。
  5、如液压缸出现故障或泄漏(包括油管接头),请参阅液压缸示图,拆卸后更换○形密封圈和组合垫圈。
  6、过滤料液的温度小于额定温度,一般<100℃,料液中不得混有易堵塞进料口的杂物和坚硬物,以免损坏滤布。
  7、料液、洗涤水等阀门请按操作程序开、关,切勿混用。
  8、工作结束后应及时并尽可能放尽管道内的剩余料液。
  9、保持机器和周围环境的洁净。及时清除机器上残留滤液、滤饼。活塞杆定时涂抹润滑油脂
    yj蓝天 沙发
    2022-02-08 08:10:08
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
我国工业污泥处理现状及常规处理方法剖析
  我国工业污泥处理现状及常规处理方法剖析  在城市污水和工业废水处理、工业污泥处理过程中,产生的污泥量约占总处理量的0.3 %~ 0.5 %(以含水率 97 %计)。污泥成分复杂,含有病原微生物、寄生虫卵及重金属等,必须进行适当的处 理,才能避免对周围环境造成二次污染。目前大量未稳定处理的污泥已成为污水处理厂的沉重负担,如何将产量巨大、成分复杂的污泥进行妥善安全地处理,使其无害化、减量化、资源化,已成为深受关注的重大课题 。
