土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 污水处理设备的反渗透膜过滤技术
污水处理设备的反渗透膜过滤技术
发布于:2015-08-14 16:37:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
  污水处理设备的反渗透膜过滤技术
  污水处理设备反渗透膜是选择透过性膜,它可以去除水中硬度、重金属离子、细菌、病毒、化学物质、毒素等有害人体健康的物质。原水中只有水分子保留下来供饮用,其他的包括细菌、病毒、污染物、水垢等均变为浓缩水被排出。超滤膜净水机采用的是超滤膜过滤技术。超滤膜净化技术是纯物理的过滤,其过滤精度取决于超滤膜孔径大小和孔径均匀度,一般水中的悬浮物、微粒、细菌、胶体和病毒等大分子物质可被截留住,并且产水pH值不变,但水体中可溶性小分子物同时被保留水体中,这些小分子有的对人体有益,如适量的钙、锌离子;有的对人体有害,如砷、汞、铅等重金属离子,以及四氯化碳、三氯甲烷等有机物。超滤设备,净水处理设备,活性炭。解净水设备的特点污水处理设备采用的是反渗透膜过滤技术,其产水的pH值比进水的pH值低。
  活性炭过滤器是一种相对特殊的过滤设备,因为它不仅具有普通机械过滤器过滤悬浮物的功能,而且还能用于去除常规过滤手段难以去除的某些污染物,包括除臭﹑去色﹑脱氯和去除有机物﹑合成洗涤剂等物质,是水质处理的一种简单设备。活性炭过滤器同时也是污水处理设备的预处理部分,以及部分超滤膜净水机的预处理部分。
  污水处理设备的饮用水处理技术:
  污水处理设备水处理过程中引入的一些副产物(如聚丙烯酰胺中的单体等),也会对饮用水水质产生不良影响。在氯化消毒过程中产生的多种卤代有机副产物对人体危害较大,是饮用水中重点控制的副产物。特别是传统的预氯化工艺,高浓度的氯与原水中较高浓度的有机污染物直接作用,生成的氯化消毒副产物浓度会更高。
  有机成分对胶体产生严重保护作用,影响混凝效果,导致耗药量显著增加,水中铝的剩余浓度升高。水中藻类一般带负电,具有较高的稳定性,难于混凝,严重地影响给水处理效果;藻类比重小,沉淀效果差;藻类在代谢过程中产生多种嗅味,对水的官性状产生直接影响;某些藻类尺寸很小,可穿透滤池进入到给水管网中,影响管网内水质;藻类是典型的氯化消毒副产物前驱物质,在后续消毒过程中与氯作用生成多种有害副产物,增加污水处理设备的致突变活性;某些藻类(如蓝藻)能产生藻素,对人体和动物构成威胁,其中有些藻毒素是肝毒素和神经毒素。
  此外,藻类会粘附在滤料表面,使滤池过滤周期显著缩短,造成滤池频繁反冲洗;消毒一直是给水处理中最为重要的环节。消毒效果不佳将造成流行病爆发,特别是甲第虫、隐孢子虫等致病原生动物的灭活,是目前消毒技术研究的关键问题。
  目前我国的生活饮用水水质标准过低,明显低于发达国家。有必要动态地、及时地、科学地对饮用水水质标准进行系统研究,并及时地对标准作出补充。一般除污染工艺设备投资较大,由于受资金限制,难以大规模地采用昂贵的除污染工艺,这也是目前我国饮用水质量偏低的主要原因,急迫需要研究与发展适合我国国情、易于在我国推广应用污水处理设备的安全与优质饮用水处理技术。
  污水处理设备斜板(管)沉演池是根据浅池沉淀理论设计出的一种高效组合式沉淀池;也统称为浅池沉淀池。在沉降区域设置许多密集的斜管或斜板,使水中悬浮杂质在斜板或斜管中进行沉淀,水沿斜板或斜管上升流动,分离出的泥渣在重力作用下沿着斜板(管)向下滑至池底,再集中排出。这种池子可以提高觉淀效率50~60%,在同一面积上可提高处理能力3~5倍。可根据原废水的试验数据来设计不同流量的斜管沉淀器,使用时一般都要投加凝聚剂。斜管沉淀净水法是在泥渣上悬浮层上方按装倾角60度的斜管组建,便原水中的悬浮物,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮层,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或综合利用。上清液逐渐上升至集水管排出,可直接排放或回用
  设备特点
  结构简单、无易损件、经久耐用、减少维修。
  运行稳定、容易操作。
  动力少、节约能源
  占地省、投资少、上马快、效率高。
  停留时间短,沉淀效果高,处理效率高,曝气强度低,不需污泥回流。
   污水处理设备的反渗透膜过滤技术
  污水处理设备的饮用水处理技术:
  设备特点
  运行稳定、容易操作。
  动力少、节约能源
  占地省、投资少、上马快、效率高。
全部回复(4 )
  • flh20077
    flh20077 沙发
    谢谢楼主分享
    2015-12-08 08:47:08
  • 驼背的明weibo
    污水处理的正渗透、XCRO、DTRO也在应用
    2015-12-03 23:39:03
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于脱水污泥堆肥的设备研究分析
脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么? 污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种,静态堆肥采用传统的条形静态通风垛,动态堆肥则采用现代工业化的发酵仓工艺,并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如图7—1 3。 污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节,使用的设备除了上面流程图中提到的机械外,还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行,需要的设备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等,另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备,其他设备的作用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。
