土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于脱水污泥堆肥的设备研究分析
关于脱水污泥堆肥的设备研究分析
发布于:2015-08-14 14:56:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
脱水污泥堆肥的设备有哪些?各自的作用是什么?
污泥高温好氧堆肥的方式有静态堆肥和动态堆肥两种,静态堆肥采用传统的条形静态通风垛,动态堆肥则采用现代工业化的发酵仓工艺,并拥有一系列配套设备。动态堆肥装置工艺流程如图7—1 3。
污泥堆肥装置分堆肥和制肥两个环节,使用的设备除了上面流程图中提到的机械外,还有穿叉于各个环节之间的螺旋输送机和皮带输送机等各种配套设备。根据堆肥过程的进行,需要的设备有螺旋输送器、带式输送机、粗混机、带式输送布料机、气动侧犁式卸料器、翻堆机、装载机、精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等,另外还需要在各个机械设备之间设置各种转接料斗。其中翻堆机是污泥堆肥发酵仓中的核心设备,其他设备的作用是向堆肥仓进料或将堆肥仓出料进行加工。
螺旋输送器或带式输送机的使用场合有:
①将脱水污泥输送到粗混机;
②将用于造粒的堆肥仓出料从料斗输送到精混机;
③将向用于造粒的堆肥仓出料中添加的氮、磷等增效成分从料斗输送到精混机;
④将经过精混的物料从料斗输送到造粒机;
⑤将经过造粒的物料输送到气流干燥机;
⑥将向堆肥发酵仓回流的堆肥仓出料从料斗输送到粗混机。
粗混机将脱水污泥和回流堆肥仓出料混合后,经过带式输送布料机和气动侧犁式卸料器进入堆肥仓。在发酵过程中,翻堆机定时对堆料进行翻动,使堆料上下混合均匀,同时将堆料向堆肥仓出口推移。装载机将堆肥仓出料送到回流料斗和造粒料斗,进入回流料斗的物料经输送机进入粗混机,进入造粒料斗的物料则依此经过精混机、造粒机、气流干燥机、装袋机等设备处理,最终制成成品复合肥料。
翻堆机等多种机械设备的投用,不仅大大减轻了操作人员的劳动强度,而且改善了堆肥效果。
  • 华建筑设计
    觉得很好很实用哦
    2017-03-25 09:00:25
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
污泥厌氧消化池温度下降的原因和对策
污泥厌氧消化池温度下降的原因和对策有哪些? 消化液温度下降会导致消化效果降低,其原因和控制对策可以归纳如下: (1)用于加热的蒸汽或热水供应不足或热交换器出现故障,解决的办法是加大蒸汽或热水的供应量或修理热交换器。 (2)投泥的频率较低,一次投泥量过大,导致加热系统的负荷不够,即加热量不足导致温度降低,此时应缩短投配周期,减少每次的投泥量。 (3)混合搅拌不均匀会导致消化池内局部过热,局部由于热量不足而温度降低,此时应加强搅拌混合作用,提高混合效果。
