土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于城市污泥干燥研究进展的研究分析
关于城市污泥干燥研究进展的研究分析
发布于:2015-08-14 15:26:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
近年来,污泥产量增长趋势明显。目前,我国年废水排放总量超过400×108 t,每年排放干污泥约为550×104~600×104 t,且不断增加。一方面是因为污水管网的服务人口不断增加,另一方面是因为水质排放标准越来越严格。
污泥是一种高水分的多孔介质物质,未经处理的污泥含水率高达95%以上。因其含水量高,体积大,污泥的处理因不同的目的而采用不同的处理方法。
传统的污泥处理与处置技术系统为:污泥→浓缩→稳定→脱水,脱水之后的污泥通常采用农用、填埋或焚烧的处置方法。
在这几种技术系统中,农用或因浓缩污泥含水率太高(一般为92%~96%),造成运输困难、运输量大,或因脱水泥饼分散困难需借助机械设备支持田间操作,使该技术在实际应用中存在较多的困难;填埋则因脱水泥饼含水率较高(一般为70%~85%),土力学性质差,需混入大量泥土,从而导致土地的容积利用系数明显降低;脱水泥饼直接焚烧,也因其含固率低不能达到维持过程自行运作所需的能值,需加入辅助燃料,使处理成本明显增加,难以承受。综合分析上述污泥处理与处置技术系统在实际应用中所遇到的困难,不难看出污泥的含水率是关键的影响因素。因此,降低污泥含水率是解决目前在污泥处理所遇到的许多问题的关键。
污泥的干燥是污泥进行资源化(农用、焚烧等)的前提。目前,污泥的干燥技术已经等到较为深入的研究,很多技术已经得到推广及应用。本文在分析污泥含水特性的基础上论述了污泥干燥技术的各种方法,为污泥的更有效的资源化处理利用提供参考。
    yj蓝天 沙发
    资料介绍的有些简单了,如果能结合工程案例进行分析论述就更好了,谢谢楼主分享。
    2022-02-17 07:08:17
污泥处理
2.81 万条内容 · 320 人订阅
关于污泥脱水设备选型的研究分析
1.带式压滤脱水机带式脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。带式脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。但容易出现堵塞的现象,为了防止堵塞,只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作;而且运行成本非常的高,如果将两年的水电费、人工费和维护费等算在内其费用甚至比设备的价格还要高。但由于带式压滤脱水机进入国内较早,现在新建的污水处理厂大多采用带式脱水机。
