土木在线论坛 \ 环保工程 \ 污泥处理 \ 关于污泥脱水设备选型的研究分析
关于污泥脱水设备选型的研究分析
发布于:2015-08-14 14:22:14 来自:环保工程/污泥处理 [复制转发]
1.带式压滤脱水机
带式脱水机是由上下两条张紧的滤带夹带着污泥层,从一连串有规律排列的辊压筒中呈S形经过,依靠滤带本身的张力形成对污泥层的压榨和剪切力,把污泥层中的毛细水挤压出来,获得含固量较高的泥饼,从而实现污泥脱水。
带式脱水机受污泥负荷波动的影响小,还具有出泥含水率较低且工作稳定启耗少、管理控制相对简单、对运转人员的素质要求不高等特点。但容易出现堵塞的现象,为了防止堵塞,只能用大量的水来进行冲洗,这不仅造成水源浪费,而且大量的冲洗水增加了污水处理内循环的负担。而且一旦堵塞,就必须停机检修,造成脱水机不能连续运行,影响了企业或社会的正常生产运作;而且运行成本非常的高,如果将两年的水电费、人工费和维护费等算在内其费用甚至比设备的价格还要高。但由于带式压滤脱水机进入国内较早,现在新建的污水处理厂大多采用带式脱水机。
2.离心式脱水机
离心脱水机主要由转载和带空心转轴的螺旋输送器组成,污泥由空心转轴送入转筒后,在高速旋转产生的离心力作用下,立即被甩人转毂腔内。污泥颗粒比重较大,因而产生的离心力也较大,被甩贴在转毂内壁上,形成固体层;水密度小,离心力也小,只在固体层内侧产生液体层。固体层的污泥在螺旋输送器的缓慢推动下,被输送到转载的锥端,经转载周围的出口连续排出,液体则由堰四溢流排至转载外,汇集后排出脱水机。
离心脱水机的缺点:
1.噪音大,在现场有心跳加快的感觉;
2.物料浓度的变化需及时调节转速与速差;
3.在高转速的使用环境中现场较脏,有含泥的雾气产生;
4.操作不当是会出现出泥口堵塞,反冲洗时有使出泥重新浆化的可能。优点是连续运行,浆液可不经浓缩。国内只有为数不多的几个厂家可以生产小型离心脱水机,如果选择大型离心脱水机,就只能依靠进口,会增加工程投资,同时,离心脱水机受污泥负荷的波动影响较大,对运行人员的素质要求较高,因此一般污水处理厂均不采用离心脱水工艺。随着科技进步,离心式脱水机的脱水技术在国外有了长足进展,例如瑞典AlfaLayal公司生产的螺旋离心式脱水机,其泥饼含固率可达百分之三十以上,而且操作是在全封闭的环境中进行,脱水机周围没有任何污泥及污水存在,也没有恶臭气味,可以大大改善运行人员的工作环境,因而受到业界人士的青睐。
3.板框式压滤脱水机板框式压滤机是通过板框的挤压,使污泥内的水通过滤布排出,达到脱水的目的。它主要由凹人式滤板、框架、自动-气动闭合系统测板悬挂系统、滤板震动系统、空气压缩装置、滤布高压冲洗装置及机身一侧光电保护装置等构成。
全部回复(3 )
  • szg169
    szg169 沙发
    学习了,感谢分享!
    2016-06-03 13:06:03
  • 叠螺机老顾
    叠螺勒,叠螺污泥脱水机勒???随便复制粘贴不可以糊弄过去哈
    2016-06-02 21:59:02
污泥处理
2.8 万条内容 · 320 人订阅
影响带式压滤机处理能力的原因分析
  影响带式压滤机处理能力的原因分析  ZQ—系列溶汽气浮机近年来被应用于给排水及废水处理中,它可以有效地去除水中难以沉淀的轻浮絮体使用范围广。斜管沉淀技术是在泥渣悬浮层上方按装倾角60度的斜管装置,便于污水中的杂质迅速沉淀,固体物或经投加混凝剂后形成的絮体矾花,在斜管装置底侧表面积积聚成薄泥层,依靠重力作用滑回泥渣悬浮槽,继而沉入集泥斗。由排泥管排入污泥池另行处理或用带式压滤机浓缩。上清液逐渐升至集水管排出,可直接排放或回用。 在水处理领域气浮机应用于以下方面 1、分离地表水中细小悬浮物质,藻类等物质。 2、回收工业废水中有用物质,如造纸废水短纤维等。 3、浓缩水中的污泥便于回收利用。
