土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 排水管道非开挖修复技术的应用
排水管道非开挖修复技术的应用
发布于:2015-08-14 15:28:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:随着城市道路的作用日趋重要,城市地下管线的错综复杂,使得排水管道的修复技术难度增大,尤其是在大城市,城市道路的开挖越来越受限制,本文和大家一起探讨目前排水管道非开挖修复技术的应用和前景。
关键词:排水管道 非开挖修复
1、城市排水管道修复的现状
目前我国大多数城市,排水管道损坏的修复的方法都是采用开挖从新埋管的方法进行修复。但随着城市化的进展,城市地下管线错综复杂,城市道路的负荷越来越严重,使得排水管线在修复的过程中存在大量的技术问题。例如:主干道开挖严重影响交通或排水管线上方存在其他压力或电力管线给开挖带来极大的隐患。而管道如果长期不修复,轻则污染地下水,重则导致道路塌陷,交通瘫痪。因此寻找行之有效的修复方案是目前各排水管理部门最迫切的任务。
2、排水管道的非开挖修复
目前世界上较先进的管道修复方法分为3大类:
一类是采用树脂固化的方法在管道内部形成新的排水管道,如CIPP,现场固化等工艺属于此类修复方法。
一类是采用小管穿大管的方式,在原有管道内部排入小的排水管道,以解决燃眉之急。如短管内衬,U型管拖入等工艺属于此类修复方法。
最后一类是采用螺旋制管得方式在原有管道的内部采用缠绕法形成一新管道,如螺旋扩张法等属于此类方法。
下面就这三大类做逐一介绍.
(1)CIPP,现场固化法,又称翻转内衬法。是采用树脂加热或遇光固化的原理,将未成型树脂利用水压或气压翻转至管道内部,然后对管道内部加热水加热,使树脂在管道内部固化,形成新的管道。它可以对一整段管道同时进行修复,也可以对局部的接口漏水处进行修复。
利用此方法修复排水管道之前,需将排水管道封堵清洗干净,并将管道内壁漏水点采用注脂注浆等方法填堵。待管道内部无漏水等现象后,将工厂内加工好的树脂半成品管道运至现场,通过水压,将管道翻转至原管道内部,然后采用循环加热的原理对管道内部的水加热至70度左右,一段时间都加热至90度,时间充分,使树脂固化,最后冷却,将管道与检查井的连接处处理好。
(2)短管内衬,即将短管现场一边焊接一边拖入旧管道内,最后将新旧管道之间间隙注浆填满,这样的修复方法通常是在对水流量要求降低的情况适用的。
此方法在我国引用比较早,费用相对比较低,但由于管道修复后断面损失比较大,目前逐渐被新工艺所淘汰。
(3)螺旋内衬,主要是通过螺旋缠绕的方法在旧管道内部形成将带状通过压制卡口不断前进形成新的管道。管道可在通水的情况作业,水深30%通常可正常作业。
螺旋制管法目前应用比较广泛,管道修复后内壁光滑,过水能力比修复前的混凝土管要好。而且材料占地面积较小,适合长距离的管道修复。
  • chapipi
    chapipi 沙发
    中国市政工程协会管道检测与修复专业委员会举办紫外式管道原位固化修复(UV-CIPP) 培训班高明手 机13552894941同微信 QQ727722845 邮 箱727722845@qq.com
    2017-12-26 18:57:26
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
关于污泥干化技术的研究与分析
摘要:城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文介绍污泥干化处理工艺流程和污泥处理后的应用及处置技术。在当今合理的运用污泥中含有的营养物质,创造社会效益;同时要防止污泥中含有的有毒有害物质对环境造成污染。 关键词:污泥处理处置 污泥干化工艺 污泥运用 前 言: 污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物,随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存在重金属、致病菌和寄生虫等有毒有害成分。为防止污泥造成的二次污染及保证污水处理厂的正常运行和处理效果,污水污泥的处理处置在我国污水处理中占有的位置已日益突出。
