土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 关于污泥干化技术的研究与分析
关于污泥干化技术的研究与分析
发布于:2015-08-14 14:15:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:城市污水污泥处理处置是污水处理事业的重要组成部分。本文介绍污泥干化处理工艺流程和污泥处理后的应用及处置技术。在当今合理的运用污泥中含有的营养物质,创造社会效益;同时要防止污泥中含有的有毒有害物质对环境造成污染。
关键词:污泥处理处置 污泥干化工艺 污泥运用
前 言:
污泥是污水处理过程中产生的固体废弃物,随着国内污水处理事业的发展,污水厂总处理水量和处理程度将不断扩大和提高,产生的污泥量也日益增加,目前在国内一般污水厂中其基建和运行费用约占总基建和运行费用的20%~50%。污水污泥中除了含有大量的有机物和丰富的氮、磷等营养物质,还存在重金属、致病菌和寄生虫等有毒有害成分。为防止污泥造成的二次污染及保证污水处理厂的正常运行和处理效果,污水污泥的处理处置在我国污水处理中占有的位置已日益突出。
一、 原理
流化床污泥干燥机的结构从底部到顶部基本上由三部分组成:
(一)风箱:在干燥机的最下面,用于将循环气体分送到流化床装置的不同区域,其底部装有一块特殊的气体分布板,用来分送惰性流化气体。该板具有设计坚固的优点,其压降可以调节,保证了循环气体能适量均匀地导向整个干燥机。
(二)中间段:在该段,热交换器内置于此. 使脱水污泥的水蒸发的所有能量均通过此热交换器送入。通常蒸汽或者热油可作为热交换的热介质.
(三)抽吸罩:作为分离第一步, 用来使流化的干颗粒脱离循环气体,而循环气体带着污泥细粒和蒸发的水分离开干燥机通过流化床下部风箱, 将循环气体送入流化床内。颗粒在床内流态化并同时混合。通过循环气体不断地流过物料层, 达到干燥的目的。
二、流化床干化系统的优点和污泥的特性比较
(一)优点
1.直接将脱水污泥送入流化床, 无需干颗粒循环和干湿泥混合造粒(返料系统)
2.最终产品: 无尘的, 含固率大于90%的干固体
3.低干化温度85°C
4.流化床内通过热交换器非直接供热
5.低排放不污染环境
6.干化系统气体惰性化, 氧含量< 3 Vol-% , 具有高安全性
7.很高的环境等级, 因为系统密闭制造、干化过程中剩余气体量低、臭气含量低
8.运行时间: 每天24 小时
9.已被证实为可靠的系统, 年运行时间超过8000 小时
10.全自动控制系统, 无需全天候值班
11.污泥干化质量好
(二)特性比较
脱水污泥和干化污泥的不同特性如表1
表1  污泥特性
污泥脱水
污泥干化
分类
垃圾
产品CO2中性
特性
流态,粘性
颗粒、固态
干固含量
2035%
>90%
体密度
1050kg/m3
500~700kg/m3
质量变化
100
30
安全性
产生消化气
易燃
热值——消化
——未消化
8~11MJ/kg11~18MJ/kg
消毒
通过巴氏消毒或石灰稳定化后病原体含量较低B级
病原体几乎没有A级
储存
细菌繁殖,发生消化
长期稳定
    yj蓝天 沙发
    学习啦,谢谢分享!
    2019-02-22 10:26:22
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
兼氧-好氧-混凝处理印染生活综合废水
摘要:采用水解酸化-活性污泥-物化工艺联合处理含碱减量印染生活综合污水,采取预曝气、污泥回流和分级沉淀等措施,CODcr去除率约为89.1%,脱色效果可达到86%,最终出水水质达到《纺织染整工业污染物排放标准》(GB4287-92)中规定的二级排放标准。运行结果表明:该工艺具有耐冲击负荷能力强,剩余污泥量少,难降解有机物去除率高等优点,在含碱减量印染废水处理中具有实用性。 关键词:印染废水 水解酸化 活性污泥 剩余污泥 减量化
