土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 水利工程中护坡工程的施工技术
水利工程中护坡工程的施工技术
发布于:2015-08-14 13:56:14 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
水利工程中护坡工程的施工技术
随着我国水利建设计划的分期实施,工程建设与生态环境的关系成为整个社会的关注焦点。为创造人与自然和谐的生态环境,堤防工程采用生态植物措施防冲固土,减少水土流失及安全运行提供技术支撑,探索一条经济又可行的堤防生态防护综合技术,在水利工程中显得越来越重要。
  一、护坡工程
  护坡指的是为防止边坡受冲刷,在坡面上所做的各种铺砌和栽植的统称。依护坡的功能可将其概分为两种:(1)仅为抗风化及抗冲刷的坡面保护工,该护坡并不承受侧向土压力,如喷凝土护坡,格框植生护坡,植生护坡等均属此类,仅适用於平缓且稳定无滑动之虞的边坡上。(2)提供抗滑力之挡土护坡,大致可区分为:1)刚性自重式挡土墙(如:砌石挡土墙,重力式挡土墙,倚壁式挡土墙,悬壁式挡土墙,扶壁式挡土墙);2)柔性自重式挡土墙(如:蛇笼挡土墙,框条式挡土墙,加劲式挡土墙);3)锚拉式挡土墙(如:锚拉式格梁挡土墙,锚拉式排桩挡土墙)。本文着重介绍不承受侧向土压力的护坡形式的施工技术。
  二、施工准备
  1.预制场地清理、平整:采用人工配合 TY- 120 推土机清理、平整场地,在清理后的场地上铺 10cm 厚的砂石混合料垫层作基层,用5cm 的 C10 砼封面,以保证场地的稳定、平整。
  2.加工定型钢模:每个预制场加工 30 组定型钢模,钢模的形状、尺寸应符合设计要求且具有一定的强度、刚度。
  3.选取具有代表性的砂卵石料送总公司中心实验室作C15、M10的配合比实验。
  4.测量放样:利用布设的控制网进行全面控制,500m设砼预制桩加密网;沿外侧堤顶边线 100m 布控制桩,25m 布加密桩,外坡面中心线相应设桩。齿槽的内外边线都相应设地桩,严格控制设计边线。
  三、施工方法
  1.齿槽土方开挖、砼浇筑。依测量放样点采用人工开挖、人工修整成型。齿槽砼按设计 30m分段,采用 JZ- 350 移动式拌合机在堤顶拌制,滑槽下料入仓,插入式振捣器振实,人工抹面压光的方式连续浇筑。
  要求:(1)齿槽土方开挖必须准确成型,不允许超、欠挖;(2)齿槽测量施工放样时,应根据坡脚地形尽量使齿槽平顺、顺直,走向与堤顶外边线平行;(3)齿槽砼施工严格按水工砼施工技术规范及有关设计要求执行。
  2.坡面修整及砂石垫层铺筑。为使砼预制块砌筑的坡面平整度达到规定要求,坡面修整采用人工拉线修整,坡面土料不足部分人工填筑并洒水夯实,使之达到验收条件,随后进行砂石混合料垫层铺筑,砂石混合料垫层厚 10cm,按设计配合比要求人工拌合,人工挑运至坡面,自下而上铺平并压实。
  要求:(1)修坡时应严格控制坡比,坡面平整度应达到规范要求;(2)控制砂石垫层的厚度,不允许超填或欠填。
  3.砼预制块生产和铺设及勾缝。根据工程量及施工工期的要求,分2个预制场生产预制块,每个预制场配30套钢模,配制干硬性砼,采用随浇随拆模的方式生产预制块;砼龄期达到十天后运至工作面砌筑,砌筑时依放样桩纵向拉线控制坡比,横向拉线控制平整度,使平整度达到设计要求。预制块砌筑完后,应经一场降雨或使砼块落实再调整其平整度后用M10砂浆缝,勾缝前先洒水,将预制块湿润,用钢丝勾将缝隙掏干净,确保水泥砂浆把缝塞满,勾缝要求表面抹平,整齐美观,勾缝后应及时洒水养护,养护期不少于一周,缝线整齐、统一。
  要求:(1)预制块外观:尺寸准确、整齐统一、棱角分明、表面清洁平整;(2)预制块规格:预制块砼标号 150;预制块为正六边形,边长为 300mm,厚 100mm;(3)砼预制场管理人员要定期检测钢模的形状、尺寸,经检测不合格且未校正的钢模禁止使用;监督作业队伍按砼施工配料单进行配料,砼预制块应振捣密实,无蜂蜗麻面;(4)合格品与不合格品应分类标识堆放,禁止不合格品上堤;(5)砼预制块铺筑应平整、稳定、缝线规则;坡面平整度用2m靠尺检测凹凸不超过 1cm;(6)砼护坡预制块中设 φ50mm 排水孔 (预留孔) 横向,间距2080mm,梅花形布置,纵向间距为 1800mm;排水孔下设400g/m2土工布一层,面积为 350×350 m2。
  四、砼预制块贮存、搬运
  1.砼预制块浇筑成型达 48 小时后,应及时堆放,以免占用场地,但堆放时应轻拿轻放,堆放整齐有序。
  2.砼预制块在搬运过程中要切实做到人工装车、卸车。装车时砼预制块应相互挤紧,以免在运输过程中撞坏;卸车时做到轻拿轻放,禁止野蛮装卸,不允许自卸车直接翻倒卸砼预制块。
  3.砼预制块在运输过程中,司机应做到匀速行驶,避免大的颠波。确保砼预制块不受损坏。
  五、质量控制
  施工质量控制由现场施工员负责,施工员有权对违反质量要求的地段责令停工和停止错误举动,劝阻不听的,现场施工员有权按双方合同有关条款进行处罚。现场施工员对某工序检查后,认为可以验收的,向质量安全科提出申请,由质量安全科组织进行工序复检认为合格后,报监理工程师现场终检。验收不合格,由现场施工员专职质检员负责整改到位,并按相同的程序提出验收申请。各工序严格执行《堤防工程施工规范SL260—98》。
  六、施工安全
  现场施工员应密切注意施工现场的安全隐患并采取必要的措施消除隐患。
  七、护坡绿化
  1.人工种草护坡。人工种草护坡,是通过人工在边坡坡面简单播撒草种的一种传统边坡植物防护措施。多用于边坡高度不高、坡度较缓且适宜草类生长的土质路堑和路堤边坡防护工程。具有施工简单、造价低兼等特点。但由于草籽播撒不均匀,草籽易被雨水冲走,种草成活率低等原因,往往达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程,使得该技术近年应用较少。
  2.平铺草皮护坡。平铺草皮护坡,是通过人工在边坡面铺设天然草皮的一种传统边坡植物防护措施。具有施工简单、工程造价较低等特点。适用于附近草皮来源较易、边坡高度不高且坡度较缓的各种土质及严重风化的岩层和成岩作用差的软岩层边坡防护工程,是设计应用最多的传统坡面植物防护措施之一,但由于施工后期养护管理困难,平铺草皮易被冲走,且成活率低,工程质量往往难以保证,达不到满意的边坡防护效果,而造成坡面冲沟,表土流失、坍滑等边坡病害,导致大量的边坡病害整治、修复工程。近年来,由于草皮来源紧张,使得平铺草皮护坡的作用逐渐受到了限制。
  3.土工网植草护坡。土工网植草护坡,是国外近十多年新开发的一项集坡面加固和植物防护于一体的复合型边坡植物防护措施。该技术所用土工网是一种边坡防护新材料,是通过特殊工艺生产的三维立体网,不仅具有加固边坡的功能,在播种初期还起到防止冲刷、保持土壤以利草籽发芽、生长的作用随着植物生长、成熟,坡面逐渐被植物覆盖,这样植物与土工网就共同对边坡起到了长期防护,绿化作用,土工网植草护坡能承受 4m/s 以上流速的水流冲刷,在一定条件下可替代浆(干)砌片石护坡。目前,国内土工网植草护坡在公路、堤坝边坡防护工程中使用较多,铁路部门相对较少。
  4.行栽香根草护坡。香根草是近十多年才被人们“重新发现”的一种禾本科植物,具有长势挺立,在 3~4 月内可长成茂密的活篱笆;根系发达、粗壮,一年内一般可深入地下 2~3m;根系抗拉强度大,达 75MPa,耐旱、耐涝、耐火、耐贫瘠、抗病虫、适应能力极强等特点。行栽香根草护坡就是在土质边坡上行栽香根草进行边坡防护的一种工程措施,该技术充分利用了香根草的优良特征,具有显著增强边坡稳定性和理想的固土护坡功能,大有取代传统片石护坡之趋势。目前国内应用较少,还有待于在公路、铁路、堤坝、城市建设等边坡防护工程中进一步试验推广。
  5.蜂巢式网格植草护坡。蜂巢式网格植草护坡,是一项类似于干砌片石护坡的边坡防护技术。是在修整好的边坡坡面上拼铺正六边形混凝土框砖形成蜂巢式网格后,在网格内铺填种植土,再在砖框内栽草或种草的一项边坡防护措施。该技术所用框砖可在预制场批量生产,其受力结构合理,拼铺在边坡上能有效地分散坡面雨水径流,减缓水流速度,防止坡面冲刷,保护草皮生长。这种护坡施工简单,外观齐整,造型美观大方,具有边坡防护、绿化双重效果,工程造价适中,略高于浆砌片石骨架护坡,该技术多用于填方边坡的防护。
  6.喷混植生植物护坡。喷混植生植物护坡,是在稳定岩质边坡上施工短锚杆、铺挂镀锌铁丝网后,采用专用喷射机,将拌和均匀的种植基材喷射到坡面上,植物依靠“基材”生长发育,形成植物护坡的施工技术,具有防护边坡、恢复植被双重作用,可以取代传统的喷锚防护、片石护坡等圬工措施。该技术使用的种植基材由种植土、混合草灌种子、有机质、肥料、团粒剂、保水剂、稳定剂、PH 缓解剂和水等组成,其种植基材的配方是成功的关键,良好的配方能够达到在陡于 1∶0.75的岩质边坡上既具备一定的强度保护坡面和抵抗雨水冲刷,又具有足够的空隙率和肥力以保证植物生长。该技术已广泛应用于铁路、公路、水利等各类岩石边坡绿化防护工程。
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
蛟河市红星水库溢洪道右侧山体边坡处理设计与施工
蛟河市红星水库溢洪道右侧山体边坡处理设计与施工   概述   红星水库于1971年动工兴建,1979年交付使用。2001年进行除险加固工程施工,2002年基本完工。设计灌溉面积3.53万亩,设计年发电量100万度,养鱼200万尾。红星水库枢纽建筑物由土坝、溢洪道、灌溉引水发电洞及电站组成。   目前工程主要存在的问题是溢洪道右侧岩石边坡过陡,岩石年年有塌落,对溢洪道产生直接威胁,可导致边墙、启闭机室损坏,溢洪道进口阻塞,是水库安全度汛的最大隐患。2011年3月施工队已经进驻施工现场,主汛期前施工完成。
