土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 研究分析关于空调几级能耗最省电
研究分析关于空调几级能耗最省电
发布于:2015-08-14 13:53:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
空调能效标准有五个等级空调能效比标识主体色调为蓝白色标识,上面标有生产者名称、规格型号、耗能分级、能效比及产品输入功率和制冷量六项内容。空调能效比标识把空调能效比分为5个等级,其中1级最高,5级最低。耗能分级用箭头醒目地标出,1级为墨绿色,箭头最短,旁边印有耗能低字样;5级大红色,箭头最长,旁边印有耗能高。其中,1级能效比为3.4以上,是市场上最节能的产品;2级为3.2、3级为3.0、4级为2.8;而5级能效比为2.6,是市场准入门槛。
买空调主要就是看能效比,能效比指的是空调的能耗与效用的比值,具体而言就是一台空调用一千瓦的电能产生多少千瓦的制冷/热量。例如,一台定速空调的制冷量是4800W,制冷功率是1860W,制冷能效比(EER)就是4800/1860≈2.6。目前,空调的能效比分为五个等级(变频空调能效比国家标准正在制订中),一级产品是最好的,也是最节能的。能效比3.4以上的都属于1级产品,3.2-3.4的属于2级,3.0-3.2的属于3级,2.8-3.0的属于4级,2.6-2.8的属于5级。能效一级空调比五级省电计算能效比一般就是用额定的制冷量除以额定功率,得出的比值就是能效比。例如某壁挂空调的额定制冷量是2700w,额定功率是903w,那么用2700/903=2.99,也就是该款产品的能效比是2.99,属于4级国家能效标准。因此如果你要购买空调,不妨带个计算机算算能效比具体是多少。
1级能效比EER1=3.4,而5级能效比EER5=2.6;则为达到同样的制冷量W,1级能效比的空调就要有W/3.4的功率,运转24小时,就要耗电度24×W/3.4度;5级能效比的空调就要有W/2.6的功率,运转24小时,就要耗电24×W/2.6度;这时运转24小时,一级比五级省电:(五级用电量-一级用电量)×100%/五级用电量=[(24×W/2.6)-(24×W/3.4)×100%/(24×W/2.6)=23.5%,即空调的能效等级一级比五级省电23.5%。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
研究分析关于无线网络空调如何节能
从目前来看,空调节能技术主要可以分为四类:日常管理类、隔热处理类、外部降温类和空调改造类。随着全球范围内的能源使用日趋紧张,各行各业都越来越重视节能减排工作。在人们以往的印象中,“高能耗”似乎是煤炭、钢铁等行业的代名词,通信行业似乎与“高能耗”不沾边。但事实上,通信行业也正在成为一个高耗能的行业。根据工业和信息化部的统计,我国通信行业年耗电超过200亿度,已经成为一个高耗能行业。电能消耗是移动通信运营企业的主要能耗。对于移动通信运营商来说,其电能主要耗费在网络设备方面,而在所有的网络设备中,空调的耗电量占到了总耗电量的一半左右。我国的通信网络中仅基站用空调,每年的耗电量就达70亿度。空调的电能消耗还有很大的节省空间。一方面,随着制造商对于环保的考虑不断增加,移动通信设备对能耗的要求也在降低。另一方面,空调技术也在不断革新,尽管消耗更少的电,却能达到同样的效果。
