土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 分析关于爱车空调出问题怎么解决
分析关于爱车空调出问题怎么解决
发布于:2015-08-14 14:52:14 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
症状:出风口中间强,两侧弱
具体表现:购车4年,去年开始发现空调中间两个出风口正常,风量也大。但是两边车门位置的风口,无论怎么调大风速,都很弱,也不太制冷。有时暴晒之后,越想调大风速快速制冷,越是慢悠悠。到维修店检查,对方诊断是冷媒雪种问题,但事实上有时加了雪种,在1个月内快速制冷效果又稍微好点。现在天气不算很热,还能凑合使用,过一两个月到夏天了,相信空调在这种状态下会完全用不了。
专家分析:汽车保养专家陈锦明介绍,正常的情况下,中间出风口的风量和温度都会比旁边两个出风口效果好,如果相差很大,是因为内外循环的翻板关闭不严造成,在关闭不严的情况下进入了自然风。
症状:正常行驶与塞车慢行反差明显
具体表现:空调制冷异常,行驶过程中感觉正常有冷风吹出,但塞车慢行时感觉不到。这几天天气比较热,开了空调,又发现在市区行驶停车等红灯或塞车慢行时,空调温度慢慢升高不制冷,但正常高速行驶空调制冷正常。
专家分析:这种情况,有些车主会怀疑是水箱堵塞循环不好。其实,很有可能是散热方面的原因,和电子风扇的关系最大。在检查电子风扇的同时,可以用手摸一下上水管和下水管,如果有一根管不热,说明水箱循环系统有堵塞。要清洗一次水箱内部,也要洗一次水箱和空调外散热器。
提醒一下各位车主,若想自行检查空调散热网风扇,具体的做法是:开着空调,再打开机头盖,看风扇转不转。如果转,也可能转速不够。只要开空调那个电子扇就该转的,无论水温高低。或者是空调散热网堵塞,或者散热电子扇不转又或者雪种不足。首先打开发动机盖看看那风扇转不转先啦,通常这个问题居多,高速时有自然风冷却,慢时则无,所以就不制冷。
症状:空调出风口喷白雾
具体表现:由于近期开空调时感觉冷气不足,便加了两罐雪种。但开冷气后行驶一段时间后,空调出风口就有白色雾状喷出,仪表台也沾满冷凝水珠。
专家分析:一般车主碰到这种情况,会怀疑是漏雪种,或者车厢内湿度大。如果偶然有白雾是正常的现象,这是冷热交换时空调管内的水蒸气溢出所致,如果长时间有白雾,就是冷媒的压力过高之故。
常规病症
症状:开空调有异味
具体表现:在使用汽车空调之前,很多车主一打开空调开关,会发现有明显的发霉气味。
专家分析:广州市汽车空调行业协会秘书长梁喜东指出,有三种方法可以消除这种霉味。第一种方法是更换蒸发器设备,并手工清洗空调加热装置外壳的底部;第二种方法是清洗蒸发器,并向空调加热装置外壳的底部喷射消毒剂,消除里面的霉菌。第三种方法是把空调打到热风挡最高温度,连续开15分钟,可以有效地去除霉味。车主也可以DIY清除霉菌和异味。
首先,可到汽配市场购买空调清洗剂或者杀菌除臭喷剂。打开车窗,启动发动机,再将空调的AC挡关闭,开到外循环挡,把风扇开到最大。此时找到汽车的外气导入口,向其喷入清洗剂,清洗剂将随着风去到蒸发器表面,其就会吸附蒸发器中的灰尘和霉菌,让风扇再运转15分钟到20分钟。清洗剂就会从排水管排出车外,操作时间只需要半个小时左右。
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
分析关于空调制冷室内机出水的问题
空调在夏季使用中最长遇见的一个问题就是空调室内机漏水。有的朋友就会问,为什么会出水呢?其实,会有很多小细节造成空调在夏季制冷时室内机出水。今天,编辑就给大家简单的讲解一下。1、机体的安装不当:室内机倾斜,管路口方向过高;2、排水管不良:由于排水管松弛,排水不畅;3、配管上结露水:由于管路隔热不充分,当管内制冷剂通过时,引起结露;4、热交换器滴水:热交换器沾污或制冷剂不足时,会引起热交换器的温度不均匀,而在热交换器的中途产生水滴,没有滴入接水盘的水滴就会流入室内。
